Elternbad+Kinderbad Anordnungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Shiny86
Danke aber die Maße sind genau anders im Elternbad. Hab ich wohl falsch geschrieben. 3,1m und 3,55 müsstest du tauschen. Dann steht man aber schon sehr eng zwischen Waschbecken und Badewanne oder?
matte
Wie flexibel sind denn noch die Fensterpositionen? Vor allem beim Hauptbad lässt sich durch die Position des Fensters und der Türe die Dusche eigentlich nur rechts oben im Raum platzieren.
Links/Rechts unten wird beides durch das Fenster blockiert.
Wird das Fenster durch ein gleiches Fenster im EG vorgegeben?
Mal auf die Schnelle 3 Ideen fürs Kinderbad. Hauptbad hab ich immer gleich gelassen, das gefällt mir iwie so.
Shiny86
Kinderbad ist auch ca. 3,5 breit statt 3,1m. Stört das Fenster da beim duschen nicht?
Kann man die Mauer auch 1,6m lang machen? Dann hätte man einen Eingang von 80cm oder ist das zu wenig? Wie breit sollte ein Eingang denn mindestens sein?
Shiny86
@matte1987
Das Fenster im Elternbad ist nicht fix. Kann beliebig geändert werden. Symmetrie von außen ist uns nicht mehr so wichtig. Wir haben eingesehen, dass wir nicht alles haben können.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elternbad+Kinderbad Anordnungen
1Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 952
2Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
3Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
4Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
5Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
6Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
7Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
8Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
9Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht - Seite 640
10Einbruchsichere Fenster? 33
11Innenraum Gestaltung - Fenster 14
12Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Fenster zwischen 2 Räumen 13
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
