Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
hemali2003
Wie gesagt, ich war immer der Meinung, der Zug der dort herrscht, genügt für die Belüftung... Werde noch mal beim Bauunternehmen nachfragen, was die empfehlen...
Knallkörper
Wir haben seit 97 ein richtiges warmdach (Zwischensparrendämmung 18cm; raumseitig Dampfsperre und Gipskartonplatten beplankt) und und auch die Zwischendecke ist gedämmt (zu den Wohnräumen Dampfsperre). Auf den Balken ist rauhspund.
Wir haben im Giebel ein rundfenster (was aber selten auf ist) und ne ganz normale luke mit einschubtreppe (als keine thermos oder sonst was Ausführung).
Das ganze ist so vom Architekten geplant und vom Bauunternehmer ausgeführt worden.
Feuchteprobleme oder Schimmel oder was auch immer konnte noch nicht festgestellt werden
(Man muss aber dazu sagen die Gipskartonplatten wirken feuchteregulierend)
Aus meiner Sicht ist das so keine fachgerechte Ausführung. Dein Spitzboden ist nämlich nicht beheizt, wenn ich das richtig herauslese, damit hast du auch kein Warmdach im eigentlichen Sinn. Durch die Dämmung der obersten Geschossdecke hast du ein erhebliches Temperaturgefälle zwischen OG und Dachboden, und damit auch ein höheres Dampfdruckgefälle, also Feuchtetransport.
Caspar2020
Yep. Nicht beheizt.
Werde ich dem Architekten demnächst mal sagen.
Deshalb ist im Og raumseitig auch ne Dampfsperre. Aber soviel kälter ist es die auf dem Dachboden nicht. Ich weiß allerdings auch nicht wie viel Dämmung und Güte in der Zwischendecke eingebracht ist. Die baubedchreibing von damals spezifizierte nur das Dach mit 18cm mit 035
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1Dämmung Holzbalkendecke 10
2Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
6Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
7Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
8Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 426
10Dachboden Fußboden aufbauen 24
11Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
12Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
13Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
14Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
15Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
16Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 648
17Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1936er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
20Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
