ᐅ Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
Erstellt am: 13.03.18 12:41
apokolok13.03.18 13:44
MichaeI schrieb:
Ja, einen Keller gibt es. Sonst wäre das alles zu klein.
Das ist gut. Abstellraum weg, das Zeug muss in den Keller.
Dafür die Küche größer. 1m!!! Schlauch geht echt gar nicht.
Zeichne dir mal nen Plan mit gewendelter Treppe.
Das ist bei solchen Hausbreiten der absolute Platzspar-Standard, sieht man auch deshalb in jedem Reihenhaus.
haydee13.03.18 13:48
Wegen Kinderzimmer gab es erst eine Diskussion.
https://www.hausbau-forum.de/threads/Kinderzimmer-und-Schlafzimmer-welche-Grösse-ist-zu-empfehlen.26662/
Größer wird schwierig bei der Geschossgröße.
Die Küche würde mich mehr stören. Andere Treppe, Verringerung der Verkehrsfläche wurde schon geschrieben.
Benötigt ihr die Dusche im EG?
Zeichnet auf jeden Fall eure tatsächlichen Möbel bzw die Wunschmöblierung ein.
MichaeI13.03.18 13:49
Grundsätzlich können wir drinnen alles ändern. Die andere Doppelhaushälfte gibt es nicht und wird es die nächsten Jahre auch nicht geben.
Gebunden sind wir also "nur" an die Außenmaße und Höhe.
Ich werd mich mal an nen Plan mit veränderter Treppe setzen!
86bibo13.03.18 13:52
MichaeI schrieb:
Die gerade Treppe haben komischerweise alle vorgeschlagen... Ich werd mal versuchen selbst was zu zeichnen.
Gerade Treppe verschwendet wie gesagt immer viel Platz in den Fluren, daher würde ich auch klassisch planen.
MichaeI schrieb:
Wegen der Küche: die Idee war halt, die Küche möglichst klein zu machen und wirklich nur zum kochen zu nutzen.
Das Problem sehe ich nicht nur in der Größe, sondern auch im Schnitt. Das ist schon sehr eingeengt, bzw. wenn man mal zu zweit arbeitet, steht man sich dauern im Weg. Zudem sehe ich zu wenig Arbeitsfläche. Da muss ja zumindest ein hoher Kühlschrank und wahrscheinlich noch ein weiterer Hochschrank (Backofen, Vorrat, etc.) rein. Da bleibt nicht mehr viel Platz zum arbeiten, selbst ohne Mikrowelle, Thermomix, Kitchen Aid, etc. Zudem finde ich die Wege zu weit. Insgesamt gefällt mir auch das WZ noch nicht. Die Schrankwand, der Essplatz und die Sofaecke scheinen wie 3 isolierte Einheiten dort einfach platziert. Ich mag den TV auf die Sitzecke ausgerichtet. Klar kann man so auch mal vom Essplatz fernsehen, aber leider immer nur die Hälfte der Anwesenden. Sofa vor einem bodentiefen Fenster finde ich auch suboptimal.
Im OG sehe ich leider auch wenig Spielraum. Das das Schlafzimmer grenzwertig ist, wurde schon gesagt. Durch eine andere Treppe holst du evtl. noch 2-3m² raus, aber das war es dann auch schon. Badgröße ist o.k., sollte aber nicht kleiner. Die Kinderzimmer sind zumindest recht gut geschnitten. Klar wäre mehr schöner, aber wenns nicht geht, dann ist das eben so. Ich würde allerdings überlegen, ob es wirklich bodentiefe Fenster sein sollen. Hier ist die Frage: Mehr Stellplatz oder lieber etwas "luftiger". Hat bei der Zimmergröße beides Vorteile.
ypg13.03.18 14:03
Diese/Eure Treppe mit dem Flurbedarf ist ein Platzfresser.
Klassische Treppe muss in so ein Haus, dann kannst Du die Kinderzimmern auf 12-13qm bringen, dazu eine gezackte Trennwand, um dort je einen Einbauschrank in 1,50er Breite unterzubringen und schon werden aus 12 qm kleine Raumwunder ... naja, zumindest im Ansatz
Das Bad könnte mittig der 10 Meter angeordnet werden.
MichaeI13.03.18 14:12
Also die Dusche unten wollten wir schon unbedingt haben.
Das mit der Arbeitsfläche in der Küche stimmt natürlich.
Von einem Fertighausanbieter haben wir noch den angehängten Plan bekommen. Dieser ist leider nicht bemaßt, die Außenmaße beziehen sich aber auf die 7 x 10 m.
Wäre die Aufteilung so sinnvoller?
Gestört hat und aber ehrlich gesagt daran, dass das Wohn/Esszimmer und ein Kinderzimmer direkt nach Norden schaut...
Aber man könnte doch Küche/Wohnzimmer und Kinderzimmer1 mit Bad tauschen?
Was haltet ihr dann von diesem Plan?
Und noch eine Frage zum Erdgeschoss: Lohnt sich eine Speisekammer mit knapp 3 qm oder dann doch lieber einen Einbauschrank in die Küche und den Rest alles in Keller?
treppeküchekinderzimmerkellerduscheaußenmaßearbeitsflächeessplatzfenstereinbauschrank
