Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT)
Wird bei ideeller Grundstücksteilung jede Doppelhaushälfte für sich selbst bewertet?
Bei ideeller Grundstücksteilung wird das getrennt gesehen, da auch jeder seinen ideellen (Grundstücks-)Teil und auch das gemeinsame Eigentum im Grundbuch eintragen lässt. Bei einem 2-Familienhaus wird geteilt nach WEG, wie eine Eigentumswohnung. Das mein Kenntnisstand.
Vielleicht zeigst Du mal ein Luftbild des Ganzen Strassenverlaufes, wenn es so schwer ist, an die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplan zu kommen. Daran kann man eventuell herleiten, wie der Vorgarten genutzt werden darf.
Ich persönlich muss gestehen, dass ich keine Lust habe, vor meinem Küchen- oder Wohnzimnerfenster auf den Carport oder Garage des Nachbarn zu schauen.
Sooniiaa
Etwas ähnliches gibts auf meinem Arbeitsweg. Grundstück ist ähnlich breit, aber länger. Es sind auch zwei Einzelhäuser, aber von der Einfahrt und Zuwegung ähnlich. Terrassen sind direkt bis an die Grenze gesetzt, keine Ahnung, wie das bei denen rechtlich aussieht. An der Einfahrt steht eine Fertig-Doppelgarage, daneben sind noch rechts und links jeweils ein Stellplatz und der Weg zu den Häusern.
Luftbild zeigt Grundstücksgrenze (gelb) und rote Messlinie; darunter modernes Haus mit Solardach.
Also Erdgeschoss? Bedeutet das dann automatisch auch, dass spätestens 60cm über Straßenniveau das erste Vollgeschoss ist, auch wenn im Mittel über seine Tiefe weniger als 1,4 Meter aus dem Geländeverlauf herausschaut?
Die Limitierung der Sockelhöhe hat primär den Zweck, hinsichtlich der Gebäudehöhe Gestaltungsmißbrauch abzuwehren. Der Höhenbezug ist dann typisch der Fertigfußboden des Erdgeschosses, unter dem ein Sockelgeschoß (UG oder KG) angenommen wird. Man darf das Haus aber wohl auch eingraben. Die vom Bebauungsplangeber angenommene Fallgestaltung geht - auch wenn diese vermutlich nicht ausgeschlossen ist - wohl nicht von Deiner Sonderidee des quergedrehten Doppelhauses aus, sondern vermutlich von einem Einzelhaus. Die mittlere Herausragehöhe des KG oder UG ist "wie immer" relevant für die Frage, ob es selbst bereits ein Vollgeschoss ist (also auf die Zahl der Vollgeschosse anzurechnen ist. Gehen wir von 1,8 m Höhenspiel im Baufenster, 2,8 m Geschosshöhe und 0,6 m Sockelhöhe / Höhenbezugspunkt aus, dann schaut das EG folglich vorne um 3,4 m (0,6 m Sockel + 2.8 m Geschosshöhe) und hinten um 1,6 m (2,8 m Geschosshöhe + 0,6 m Sockel aber - 1,8 m Geländeanstieg) - im Mittel also 2,5 m aus dem Gelände heraus, ist also ein Vollgeschoss (allerdings zumindest für die hintere Hälfte auch eher ein UG). Das KG ist hier kein Vollgeschoss. Wenn Du tatsächlich III Vollgeschosse bauen darfst und Dein DG kein Vollgeschoss sein wird, kannst Du zwei Obergeschosse haben (und müßte ich meine Bedenken, die Raumwünsche verwirklichen zu können, zurücknehmen). Das würde dann allerdings inklusive des Kniestockes von nochmals 0,6 m eine Traufhöhe von insgesamt 9,0 m (8,4 m über Bezugshöhe) bedeuten.
Schichtendiagramm: DG = kein VG; OG 1 = II; OG 2 = III; UG/EG = I; KG = kein VG.
Ähnliche Themen zu Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT)
1Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite - Seite 530
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH - Seite 217
4Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
5Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
6Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
7Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
8Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
9160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
10Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
112 Vollgeschosse oder 1,5 Geschosse 13
12Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
13Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
14Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
15Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
16Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
17Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller - Seite 8192
18Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
19Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
20Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm 31
