Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
4,40 Stern(e) 5 Votes
77.willo
77.willo
Holz arbeitet hauptsächlich über Feuchtigkeit und nicht so viel über Temperatur. Temoeraturbedingte Ausdehnung kann in der Regel vernachlässigt werden. Wenn die Platten die Ursache wären müssten sie aber irgendwie die Schrauben überwinden, da diese ja mit dem Untergrund verbunden sind. Es dehnt sich ja nicht nur das letzte Stück Platte vor der ersten Schraube aus. Selbst eine durch Feuchtigkeit arbeitende osb Platte (bei üblichen osb 3 aber ausgeschlossen) würde sich eher wellig zwischen den Schrauben von der Konstruktion entfernen als sie in Gänze abzuheben.
Nordlys
Nordlys
Es ist mir ein Rätsel, aber ich stochere mal. Der Dachstuhl steht. Die Holzdecke aber wölbt sich. Warum? Das Massivholz in ihr wird feucht, weil das OSB Zeugs oben absperrt! Möglich?
Joedreck
Vll wurden die Balken auch beim Aufbau feucht, haben Wasser gezogen, waren nicht gut trocken.
OSB versteift die Balken oben und wölben sich beim trocknen.
Ist aber nur geraten. Was sagt die Dämmung unter OSB?
AOLNCM
AOLNCM
Die Dachdecker müssen technisch getrocknete Latten verwenden (aus Holzschutzgründen).
Die Trockenbauer nicht.
Durch die niedrige Luftfeuchtigkeit schrumpfen vor allem im Winter die von den Trockenbauern verbaute Konterlatten.
Dadurch entstehen die Risse.
8
86bibo
Ist nicht falsch, kann aber niemals zu einem Anheben des Dachstuhles führen. Überlegt mal wie viel Gewicht da dahinter steckt. Das kann eine OSB-Platte oder die dabei verwendeten Schrauben niemals bewirken. Zudem sind die Ausdehnungen durch Trocken/Aufquillen nicht im Bereich von 2cm, wenn nicht gerade Holz aus einer Seelagerung verwendet wurde.l
AOLNCM
AOLNCM
Sorry, ich sehe kein angehobenes Dachstuhl.
Ich sehe nur eine abgehängte Rigipsdecke deren Unterkonstruktion geschrumpft ist.
An den Stellen, wo durch Kreuzlattung zusätzlich abgehängt wird, addiert sich die Schrumpfung.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
1Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
2Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? - Seite 213
7Holz oder Stein rund um den Pool? - Seite 215
8Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
9Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? - Seite 325
10HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
11Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
12Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? 16
13Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
14OSB Platten im Spitzdach 17
15Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
18Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
19Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
20Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
