Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
Z
Zaba12
Ich finde den Entwurf von Katja gut. Aber für die Änderung der Planung wird Dir extra Geld abgeknöpft werden.
Was ist ein Fensterffalzlüfter sind das die pinöpel im Fensterrahmen unten?
matte
Nix für ungut, aber Fensterfalz ist doch energetischer Blödsinn.
Man baut ein isoliertes, dichtes Haus und lässt sich dann Fenster mit Löchern einbauen, damit ne Durchlüftung vorhanden ist.
Ich finde den Entwurf von Katja auch gut, würde das mal dem GU vorschlagen, wenn dir das selbst zusagt.
Davon ab bin ich ein Verfechter der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Haben selbst Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Ohne Solar, das ist wirtschaftlich gesehen die nächste Krücke...
Wir haben einen Bedarf von ~9kwh pro Tag für Warmwasser. Das sind bei 6Cent/kwh ~200€ im Jahr.
Davon spar ich mit ner Solaranlage Vorlauf 2/3. also ~150€. Bei 4000€ Aufwärts für die Anlage kann sich jeder selbst ausrechnen, wie lang man dafür abzahlt.
Selbst wenn ich nen Wärmebedarf von 15kwh/Tag ansetze (Wir sind nur zu 2.) dauert das immer noch über 20 Jahre, bis sich da überhaupt iwas rechnet.
Wenn das mit der Energieeinsparverordnung also zu vereinbaren ist, würd ich auf Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung bestehen.
Bei der Variante ohne Solar kommt noch erschwerend dazu, dass du dir den Pufferspeicher sparst. Bei deinem Platzproblem nicht das Blödeste...
M4rvin
M4rvin
Vielen Dank für die Infos. Den Grundriss finde ich jetzt auch nicht schlecht, dass hatte ich gestern schon meine Frau gefragt, aber irgendwas hatte sie einzuwenden. Muss ich dann noch mal genauer mit ihr besprechen!
Man müsste auf jeden Fall eine Tektur bei der Behörde machen, oder? Das Fenster vom Gäste-WC würde dann ja woanders sein... Bodenplatte ist noch nicht gegossen, die müssten heute mit dem Baggern anfangen.
Laut Energieeinsparverordnung geht es mit Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Solar, so war das ganze ja geplant! (Was wir uns aber für das weglassen des Solars sparen, wissen wir noch nicht)
Nordlys
Nordlys
matte, ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ökonomisch genauso Harakiri. Du gibst 10 tsd. aus, um gute Luft zu haben, erreichst das aber mit 1200,- für Ablüfter und regel air auch, dafür brauchst du 25,- Euro mehr Gas im Jahr, aber deutlich weniger Strom, weil die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja elektrisch ist, die regelairs rein mechanisch. Leider zwingt die Energieeinsparverordnung uns dazu Plastiktüten zu bewohnen und die mit irgendeiner dummen Ökotechnik aufzurüsten, die sich nie rechnet. Egal ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Solar....k.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
3Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 419
5Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
6GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
12ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau - Seite 357
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
17Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
18Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
19Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
20Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
