ᐅ BILLY Regal wackelige Regalböden – zusätzliche Halterungen?
Erstellt am: 09.01.19 19:23
Lenochen
Lenochen
09.01.19 19:23
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem bei meinem BILLY Regal von IKEA festgestellt, dass einige der Regalböden ziemlich wackelig sind, vor allem wenn ich ein paar Bücher oder schwerere Gegenstände drauflege. Die Regalböden sitzen zwar in der Halterung, aber sie neigen doch deutlich zum Kippeln, was mir auf Dauer nicht sicher erscheint.
Mich würde interessieren, ob hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht hat, wie man zusätzliche Halterungen oder Verstärkungen anbringen kann, um mehr Stabilität zu erreichen? Gibt es vielleicht passende Metallwinkel oder andere Lösungen, die das Regal ohne größere Umbauten sicherer machen?
Über Tipps oder konkrete Vorschläge wäre ich sehr dankbar, besonders wenn jemand schon mal so etwas umgesetzt hat. Danke im Voraus!
semuneo
10.01.19 06:47
Hi Lenochen, ich kenne das Problem nur zu gut, habe auch ein BILLY Regal, wo die Böden mit der Zeit etwas Spiel bekommen haben. Es ist echt ärgerlich, weil man sich selbst unsicher fühlt, wenn das Regal wackelt.
Was bei mir geholfen hat, sind versteckte Metallwinkel von innen, die ich mit kleinen Schrauben an der Rückwand und der Unterseite des Bretts befestigt habe. Das hält die Platten straffer und verhindert, dass die Böden sich bewegen.
Man muss bei der Montage etwas vorsichtig sein, damit die Schrauben nicht zu groß sind und das Holz nicht splittert, aber ansonsten ist es eine vergleichsweise einfache Lösung, die viel bewirkt.
Falls du möchtest, kann ich dir genauer erklären, wo ich die Winkel platziert habe. 🙂
RAFAEL
10.01.19 08:15
Aus technischer Sicht empfehle ich:
1. Verwendung von kleinen, flachen Metallwinkeln mit 90° an den Unterseiten der Regalböden, verschraubt mit der Rückwand.
2. Alternativ kann man auch Schraubhülsen (Dübel) in der Wand nutzen, um zusätzliche Halterungen einzusetzen.
3. Wichtig: Die Schrauben sollten möglichst kurz sein, um nicht durch die Platten zu drücken.
Wer viel Gewicht einlagert, sollte auch prüfen, ob die Regalrückwand straff sitzt und nicht beschädigt ist, da sie maßgeblich zur Stabilität beiträgt.
Alle diese Maßnahmen sind problemlos ohne großen Aufwand umsetzbar.
Samuel
11.01.19 11:03
Top Tipp!
Hab das auch so gemacht und mein Regal ist seitdem zu 100% stabil. Wenn du die Winkel versteckst, fällt das kaum auf und der Aufwand ist minimal.
Ein bisschen handwerkliches Geschick schadet nicht, aber das sollte jeder hinkriegen. Und wenn du's richtig gut machen willst, kannst du die Winkel sogar lackieren, dann sieht man sie gar nicht. 😉
Mufato
12.01.19 09:56
Genau so. Einfach, stabil, bewährt. Mehr braucht es nicht.
billyregalbödenschraubenhalterungenmetallwinkelrückwandplatten
