ᐅ Warum passen manche BILLY Regalböden nicht mehr in die Halterungen?
Erstellt am: 18.09.20 18:07
matko44Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Bei meinem Billy Regal passen manche der Regalböden nicht mehr in die vorgesehenen Halterungen, obwohl ich nichts an den Maßen verändert habe und es sich ursprünglich genau richtig passte. Gibt es bekannte Ursachen oder Veränderungen bei den BILLY Regalböden oder Halterungen, die erklären könnten, warum sie plötzlich nicht mehr genau einrasten? Ich vermute, vielleicht haben sich Toleranzen im Laufe der Zeit oder durch veränderte Produktion ergeben. Oder liegt es eher an der Montage, einer Verformung durch Feuchtigkeit oder anderen Faktoren?
Ich würde mich sehr über sachliche und möglichst detaillierte Erklärungen freuen, da ich das Regal nach Möglichkeit weiterverwenden möchte, ohne alles neu kaufen zu müssen.
matko44 schrieb:
Gibt es bekannte Ursachen oder Veränderungen bei den BILLY Regalböden oder Halterungen, die erklären könnten, warum sie plötzlich nicht mehr genau einrasten?Hey, das ist ja genial, dass du das so genau beobachtest! :-) Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem mit meinem BILLY Regal. Bei mir lag es an kleinen Fertigungstoleranzen, die sich im Laufe der Jahre durch Holzquellen oder Feuchtigkeit verstärkt haben. Die Böden sind minimal angeschwollen, sodass sie in die Halterungen nicht mehr reingingen. Versuch mal, die Halterungen leicht zu versetzen oder die Böden behutsam an den Kontaktflächen abzuschleifen. Das hat bei mir super geholfen! Weiter so, du schaffst das bestimmt!
Hallo matko44,
ich kann gut verstehen, wie frustrierend das ist, wenn bisher alles gepasst hat und plötzlich nicht mehr. Meiner Erfahrung nach sind bei BILLY Regalen Veränderungen tatsächlich oft auf Materialeigenschaften zurückzuführen, besonders das Quellen und Schwinden von MDF oder Holzwerkstoffen bei Schwankungen der Luftfeuchte.
Das klingt sehr plausibel. Vielleicht helfen auch kleine Anpassungen, etwa die Halterungen etwas umzusetzen oder die Regalböden zu kontrollieren. Bleib ruhig, das lässt sich meistens lösen. 🙂
Der häufigste Grund sind Feuchtigkeit und dadurch minimal veränderte Maße. BILLY Regalböden aus Holzwerkstoff können sich leicht ausdehnen. Halterungen können bei einem kleinen Maßunterschied schon nicht passen. Empfehlung: Überprüfe Boden und Halterungen auf Beschädigungen, ggf. austauschen.
reoWilhelm18.09.20 18:39Hey matko44,
kenne das Problem, ein Klassiker bei Billy! 😄 Holz quillt bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, die Halterungen bleiben aber fest. Pro Tipp: Manchmal hilft es, die Regalböden vor dem Einsetzen ein paar Stunden in einem trockenen Raum zu lagern. Dann ziehen sie sich etwas zusammen. Alternativ kannst du die Halterungen vorsichtig neu ausrichten. Viel Erfolg – das wird schon! 😉
Danke schonmal für die hilfreichen Tipps!
Das klingt sehr logisch. Tatsächlich stand das Regal in einem eher feuchten Keller. Ich werde die Böden heute mal einige Stunden bei Zimmertemperatur trocknen lassen und dann testen, ob das Einrasten leichter geht.
Kennt jemand vielleicht noch etwas zur Frage, ob IKEA die Maße der BILLY Böden oder Halterungen im Laufe der Jahre geändert hat? Ich habe nämlich ein paar alte Böden, die gut gepasst haben, und ein paar neue, die gerade Schwierigkeiten machen.
