ᐅ Warum lösen sich die Schrauben bei meinen BILLY Regalen immer wieder?
Erstellt am: 07.02.21 09:13
Neben50Neben50 schrieb:
Liegt es an der Art der Schrauben, dem Material, oder mache ich beim Zusammenbau etwas fundamental falsch?Ich finde, die Frage sollte man genauer analysieren.
Das Problem liegt weniger an der Qualität der Schrauben selbst, sondern eher an der Konstruktion des Regals. Billy Regale sind relativ preisgünstige Möbel mit Sperrholzplatten und Pressspan mit Melaminbeschichtung, die aber nicht das beste Material für Belastungen oder dauerhafte Verbindungen sind.
Zudem ist die Technik mit den Schrauben oft eher Druckverbindungen, die auf Spannung basieren und geringfügige Bewegungen der Bauteile ermöglichen. Unter mechanischen Belastungen oder Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen können Spannungen nachlassen.
Ich würde empfehlen, eher über eine Verstärkung der Konstruktion nachzudenken, z.B. durch zusätzliche Winkel oder den Einsatz von Holzleim an entsprechenden Stellen. Schraubensicherung ist zwar hilfreich, behebt aber nicht die grundlegenden Schwächen der Verbindung beim Material.
BLAKEO schrieb:
Schraubensicherung ist zwar hilfreich, behebt aber nicht die grundlegenden Schwächen der Verbindung beim Material.\Da steckt viel Wahrheit drin! 🙂
Wer aber schnell eine praktikable Lösung haben will, findet in Schraubensicherung einen guten Kompromiss zwischen Aufwand und Wirkung. Wenn du dann noch aufpasst, dass die Regale nicht dauerhaft überlastet oder verschoben werden, bleibt alles stabil.
Für die Hardcore-Basics helfen dann natürlich andere Maßnahmen, aber für den Alltag reicht das in den meisten Fällen.
BLAKEO schrieb:
Die Technik mit den Schrauben oft eher Druckverbindungen ist, die auf Spannung basieren und geringfügige Bewegungen ermöglichen.Ich würde sogar noch weiter denken: BILLY Regale sind modulare Möbel, die oft neu zusammengestellt oder umgebaut werden. Das führt zu mehrfachem Lösen und Festziehen der Schrauben – dadurch verschleißt die Aufnahmequalität der Schrauben in den Spanplatten.
Außerdem frage ich mich, wie stark der Einfluss der Montageanleitung ist und ob der Anwender die Schrauben immer in der empfohlenen Reihenfolge und mit empfohlenem Drehmoment anzieht. Das wird selten kontrolliert, aber kann viel ausmachen.
Es wäre interessant zu wissen, ob Neben50 die Montage genau so gemacht hat, oder ob es vielleicht Abweichungen gab.
Natan schrieb:
Es wäre interessant zu wissen, ob Neben50 die Montage genau so gemacht hat, oder ob es vielleicht Abweichungen gab.Gute Frage. Ich habe die Montage ziemlich genau nach Anleitung gemacht, sogar mit einem Schraubendreher-Aufsatz, der einen Drehmomentschlüssel simuliert. Einzig beim Anziehen habe ich versucht, immer nur so viel anzudrehen, dass es nicht das Gefühl gab, zu viel Druck aufs Material zu geben – gerade um das Aufplatzen der Platten zu vermeiden.
Ein mehrfaches Lösen und Neuverschrauben fand nur einmal statt beim Einrichten wegen Positionierung der Regale. Danach habe ich die Schrauben nicht mehr gedreht, sondern nur kontrolliert und nachgezogen.
Weitere Informationen: Das Regal steht tatsächlich auf einem Estrichboden, der minimal uneben ist; leichte Vibrationen sind also wahrscheinlich. Und wie schon erwähnt, ist der Raum relativ feucht, was die Platten beeinflussen kann.
Neben50 schrieb:
Estrichboden, der minimal uneben ist; leichte Vibrationen sind also wahrscheinlich.Hey, genau das ist oft so ein unsichtbarer Faktor, den man unterschätzt.
Regale, die "wackelig" auf einem unebenen Untergrund stehen, bekommen viel mehr Mikrobewegungen ab. Die bringen Schrauben dazu, sich allmählich zu lockern.
Ich würde empfehlen, unter die Regalfüße kleine Teppichpads oder Filzgleiter zu legen. Damit wird das Regal fest, und Bewegungen reduziert.
Und Achtung: Gerade Filzgleiter helfen nicht immer bei Vibrationen, da sie recht weich sind – hier etwas robusteres Material nutzen oder eine Unterlage nehmen, die richtig stabilisiert.
