MUEIVIND4306.07.23 08:37Hallo zusammen,
ich plane, bei meinem Billy Regal eine selbstgemachte Tür anzubringen, habe aber noch einige Fragen zur Kompatibilität. Die Original-Türen passen ja perfekt und haben spezielle Führungsschienen sowie Scharniere, die extra für Billy designed sind. Meine Frage ist, wie gut sich eine individuell gefertigte Tür überhaupt mit den vorhandenen Befestigungspunkten am Regal verbinden lässt und ob es bekannte Probleme oder Anpassungen gibt, die ich berücksichtigen muss.
Außerdem: Wie sieht es mit dem Gewicht und der Stabilität der selbstgemachten Tür aus? Könnte das Regal darunter leiden oder die Scharniere zu stark beansprucht werden? Ich würde die Tür aus einem durchaus soliden Holz bauen, bin nur unsicher wegen der genauen Maße und der Befestigungstechnik.
Hat jemand hier schon Erfahrungen damit gesammelt oder kann Tipps geben, worauf man bei der Kompatibilität achten sollte? Danke vorab!
Die Maße sollten möglichst exakt sein, sonst passt die Tür nicht richtig in die Führungsschienen. Wenn du die Scharniere vom Billy verwendest, musst du genau die Bohrlöcher übernehmen. Ansonsten kannst du auch andere Scharniere nehmen, aber dann musst du die Befestigungspunkte variieren.
wenn du eine selbstgemachte Tür für ein Billy Regal baust, ist das erste A und O, die Gehrung der Türrahmen und die exakte Höhe und Breite anzupassen. Besonders wichtig ist es, die Scharniermontagepunkte präzise zu übernehmen oder innerhalb der Toleranzen zu halten, damit die Tür nicht hängt oder sich nicht schließt.
Zum Gewicht: Selbstgemachte Türen aus Massivholz sind oft schwerer als die originalen Türblätter aus MDF oder beschichtetem Holz. Das kann die Scharniere und die Regalstruktur beanspruchen – prüfe daher unbedingt, ob deine Scharniere das Gewicht tragen können, und erwäge eventuell stabilere oder zusätzliche Scharniere.
Wenn du das Holz gut trocknest und die Oberfläche schützt, hilft das, Verformungen zu vermeiden. Am besten machst du vorher einen Test mit einer provisorischen Tür oder einem Muster, um die Kompatibilität zu prüfen.
Hey, klingt nach einem super DIY-Projekt! 🙂
Die Herausforderung bei selbstgemachten Türen ist meistens, dass sie etwas zu schwer geraten und bei häufiger Nutzung die Scharniere irgendwann anfangen zu quengeln.
Kleiner Tipp: Wenn du dein Holz ein wenig leichter machst (z.B. mit einer Ausfräsung auf der Rückseite) und dann die Tür noch gut einstellst, bleibt alles entspannt.
Und keine Angst vor den Bohrlöchern, ein bisschen Anpassung gehört bei Selbermachen dazu – das kriegt man hin. Viel Erfolg! ;-)
warrenka5706.07.23 11:22Ich finde es klasse, dass du dir die Mühe machst, deine Tür selbst zu bauen. Das zeigt richtig Herzblut. 🙂
Ich hatte mal eine ähnliche Idee, habe aber festgestellt, dass die Befestigung wirklich trickreich ist. Hatte damals schief gebohrt, und die Tür hing am Ende total.
Mein Tipp: Mach lieber ein paar Probestücke und kontrolliere die Maße mehrfach, bevor du die endgültigen Bohrungen machst. Nervig, ich weiß, aber es lohnt sich wirklich. Viel Mut, das wird gut!
MUEIVIND4306.07.23 12:38jeix9 schrieb:
Die Maße sollten möglichst exakt sein, sonst passt die Tür nicht richtig in die Führungsschienen.Danke, das hilft schon mal. Das heißt also, dass ich zwingend die Original-Befestigungen nutzen sollte?
TRADI schrieb:
Zum Gewicht: Selbstgemachte Türen aus Massivholz sind oft schwerer als die originalen Türblätter [...] Das kann die Scharniere und die Regalstruktur beanspruchenDas ist für mich ein wichtiges Thema. Wie groß darf denn das Gewicht ungefähr sein? Gibt es Erfahrungswerte, wie stabil die Scharniere sind?
Und Last but not least: Könnte es Sinn machen, komplett andere Scharniere mit anderen Befestigungstechniken als die vom Billy zu setzen? Oder zerstört das dann die Regalstruktur bzw. wirkt sich nachteilig auf die Funktion der Türen aus?
