ᐅ Billy Regal vorhandene Türen gegen weichere austauschen – geht das?
Erstellt am: 10.11.15 14:03
FUTISONIch verstehe den Wunsch nach weicheren Türen gut, das wirkt einfach hochwertiger und angenehmer im Alltag. Hast du schon mal überlegt, ob du eventuell die Türdämpfer von IKEA (das sind diese kleinen Dämpfer, die innen in der Tür sitzen) nachrüstest? Damit knallt nichts mehr, ohne dass du Türen ersetzen musst. Nur so als Zwischenlösung, falls der Austausch zu aufwändig scheint.
pinbo schrieb:
Die Soft-Close-Mechanik ist meist separat am Scharnier.Exakt. Für alle, die da tiefer einsteigen wollen:
Wenn du neue Türen baust oder kaufst, musst du die sogenannte 3D-Justierung der Scharniere beachten – dass du Einstellungen in Höhe, Tiefe und seitlich vornehmen kannst. Das erleichtert das Passgenau-machen enorm. Billige Türen oder nicht für Billy geplante Türen haben diese Bohrungen oft nicht, was spätere Montage stark erschwert.
Und noch was: Wenn du Türen wirklich dicker nimmst, muss der Anschlag des Scharniers ebenfalls stimmen. Sonst schließen die Türen nicht bündig oder verbiegen sich leicht. Daher gilt: Scharniere und Türen als System betrachten, nicht als Einzelteile.
Okay, habe viel gelernt! Ich werde erst mal die Soft-Close-Scharniere testen – hört sich am praktikabelsten an. Falls ich dann doch neue Türen will, achte ich auf die Bohrlochpositionen.
Danke an alle, die so ausführlich und hilfreich geantwortet haben! 🙂 Ich melde mich wieder, wenn ich einen Plan habe oder Erfahrungen gesammelt.
