ᐅ Billy Regal Verstellen der Türen verhindern – Tricks.
Erstellt am: 13.10.21 19:37
PLOFA
PLOFA
13.10.21 19:37
Hallo zusammen, ich habe mir ein Billy Regal gekauft und stehe vor dem Problem, dass sich die Türen immer von selbst verstellen. Dadurch passen sie nicht mehr richtig aufeinander und es sieht unsauber aus. Ich weiß, dass man Schrauben und Scharniere anpassen kann, aber gibt es spezifische Tricks oder bewährte Methoden, um das Verstellen der Türen dauerhaft zu verhindern? Ich meine nicht das typische Justieren nach Augenmaß, sondern eher praktische Lösungen, um dauerhaft Stabilität zu gewährleisten und einen Nachjustierungsbedarf zu vermeiden. Vielen Dank vorab für Tipps!
DULIS
13.10.21 19:45
Hallo, die einfachste Lösung ist, die Scharniere fest und nicht zu locker zu schrauben. Schraubensicherung (Loctite) hilft, damit sie sich nicht lockern. Außerdem kannst du unter die Scharniere kleine Filz- oder Gummipads kleben, um Bewegungen zu dämpfen.
kulau
13.10.21 20:02
Hallo PLOFA, ich gehe gerne etwas tiefer auf dein Thema ein. Das Problem mit dem Verstellen der Billy-Türen liegt meistens an den eingebauten Scharnieren, die relativ einfache Technik besitzen und relativ viel Spiel haben. Mein Tipp ist es, zuerst alle Scharniere komplett zu lösen und dann die Türen korrekt auszurichten. Anschließend die Schrauben langsam und gleichmäßig, nicht zu fest, anziehen. Hier hilft es auch, mit einem Tropfen Schraubensicherung zu arbeiten, damit sie sich durch Erschütterungen nicht lösen. Zudem ist es sinnvoll, wenn möglich, die Türen durch kleine innen angebrachte Magnete zusätzlich zu stabilisieren, die das Türblatt im geschlossenen Zustand auf der Rückwand halten. Falls das Regal nicht voll beladen ist, empfehlen sich weichere Dämpfer oder Filze an den Kontaktstellen, damit es keine Druckstellen gibt, die ein Verziehen fördern. Nutzt du denn das Standard-Billy mit der dünnen Rückwand, oder hast du eventuell eine andere Version, die stabiler ausgestattet ist?
enrique7
14.10.21 08:14
Das stimmt grundsätzlich, aber ich frage mich: Haben nicht auch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit und Temperaturextreme einen Einfluss? Wenn das Holz, vor allem bei Billy mit Pressspan, aufquillt oder schrumpft, können die Türen sich doch zwangsläufig verstellen, selbst wenn die Scharniere fixiert sind. Daher denke ich, dass mechanische Lösungen allein nicht ausreichen. Wie sieht ihr das? Sollte man vielleicht auch an Ausbau oder Behandlung des Holzes denken?
PLOFA
14.10.21 09:45
Danke für den Einwand, enrique7. Ja, Luftfeuchtigkeit und leichte Verformungen sind mir durchaus bewusst – deshalb hatte ich eigentliche gehofft, dass es Tricks gibt, die auch diese Effekte abmildern können.
Die Idee mit Magneten klingt interessant. Gibt es da Empfehlungen, welche Magnete man am besten nimmt? Wie befestigst du die am besten, ohne das Regal oder die Türen zu beschädigen? Wie stark sollten die sein, damit sie halten, aber nicht das Öffnen erschweren?
kemads46
14.10.21 11:23
Ich kann dazu ein kleines Tutorial anbieten, wie ich es bei meinem Billy Regal gemacht habe, damit sich die Türen nicht verstellen:
1. Zuerst kontrolliere, ob die Schrauben der Scharniere fest genug, aber nicht zu fest, sitzen. Nutze bei Bedarf Schraubensicherung.
2. Dann kannst du mit kleinen dünnen Filzgleitern oder selbstklebenden Moosgummistreifen im Bereich der Türanschläge die Belastung dämpfen.
3. Falls du selbstschließende oder dämpfende Scharniere hast, schaue, ob diese korrekt eingestellt sind, oft schleifen sie sonst und verstärken das Verstellen.
4. Für den Magnettrick empfehle ich Neodym-Magnete in der Größe etwa 10x3 mm, diese sind stark genug, aber einfach zu verkleben mit Zweikomponentenkleber. Achtung: Klebe sie nur auf die Innenseite der Tür und Rückwand, damit es optisch sauber bleibt.
Fehlerquellen: Nicht zu fest anziehen, sonst verzieht sich das Holz. Und wenn du die Rückwand verstärkst (z.B. durch eine dünne Sperrholzplatte dahinter), wird alles stabiler.
billytürenscharniereregalschraubenrückwandmagnetedämpfenluftfeuchtigkeitholz
