ᐅ Billy Regal Türen quietschen trotz Schmieren? Andere Ursachen?
Erstellt am: 03.07.24 10:12
Slavo9
Nathanaelk
04.07.24 08:47
Hallo Slavo9,
um das Quietschen präzise zu diagnostizieren, sollte man etwas tiefer ins technische Detail gehen: Die Billy-Regal-Scharniere sind meist einfache Klavierband-Scharniere oder kleine Aufschraubvarianten. Wenn Schmiermittel keine Wirkung zeigt, kommen folgende Ursachen infrage:
- Toleranzen zwischen Scharnierblatt und Achse: Durch ständige Bewegung kann die Achse minimal Spiel bekommen, was Geräusche verursacht.
- Mikrorisse oder leichte Verformungen im Metall, die beim Bewegen Reibung erzeugen.
- Holzverzug durch Feuchtigkeit, der Druck auf die Scharniere ausübt und so Spannung aufbaut.
Praktischer Ansatz:
1. Schrauben lösen, Scharniere komplett abnehmen, reinigen und prüfen.
2. Scharniere mit feinem Schleifpapier (400er Körnung) kantenleicht entgraten, um mechanische Grabstellen zu minimieren.
3. Hochwertige Schmiermittel wie Graphitpulver in Kombination mit speziellen Schmierölen verwenden.
Bitte schildere doch, ob das Regal direkt an feuchten Wänden steht und ob du das Quietschen im geschlossenen Zustand hörst oder vor allem beim Öffnen und Schließen.
Viele Grüße
Slavo9
04.07.24 09:15
Danke Nathanaelk, das Regal steht in einem recht trockenen Zimmer, keine Außenwand. Das Quietschen tritt hauptsächlich beim Öffnen und Schließen auf, nicht wenn die Tür stillsteht. Die Schrauben habe ich mehrfach gecheckt – alle sitzen fest. Deine Idee mit den Toleranzen im Scharnier klingt plausibel und könnte das dauerhafte Quietschen erklären.
Josefane
04.07.24 09:45
Jensson schrieb:
Zusammenfassung: Kontrolliere alle Befestigungen, reinige und schmiere richtig, prüfe Reibstellen und ggf. kleine Materialanpassungen oder Scharnierwechsel.
Das sehe ich auch so, möchte aber ergänzen: Hast du die Möglichkeit, das Quietschen genau einzugrenzen? Es gibt Fälle, wo die Türfront selbst (z.B. die Kante oder die fehlende Dichtung) als Ursache überhört wird, weil man das Geräusch fälschlich den Scharnieren zuordnet.
Die Frage ist, ob du das Geräusch isolieren kannst oder ob es generell aus dem Bereich des Scharniers kommt. Bei manchen Billy Regalen sorgen fehlende Kunststoffeinlagen unter der Tür oder im Rahmen für Spannungen, die quer zu den Scharnieren Lärm erzeugen.
lyndon
05.07.24 07:58
Eine letzte Überlegung: Wenn mechanische Ursachen und Schmierungen ausgeschlossen sind, könnte die Geräuschentwicklung auch durch feine Resonanzen im Regal selbst bedingt sein. Besonders bei dünnem Holz oder Glasfronten setzen sich Vibrationen in unangenehmes Quietschen um.
Eventuell hilft das Einfügen von weichen Dämmmaterialien, z.B. Moosgummi-Streifen an Kontaktpunkten zwischen Tür und Regal, um Schwingungen zu dämpfen und damit das Quietschen zu verringern.
Ramon4
05.07.24 09:12
Sehr guter Tipp, das funktioniert oft besser, als man denkt. Auch ein leichter Kontakt mit der Rückwand kann zu Geräuschen führen. Wenn die Scharniere gut sind und richtig geschmiert, kann man so eine zusätzliche Geräuschquelle eliminieren.
billyscharniereregaltürschmiermitteltoleranzenschrauben
