ᐅ BILLY Regal Türen hängen nicht mehr richtig – justieren leicht gemacht.
Erstellt am: 12.10.15 08:47
ambros41ambros41 schrieb:
Außerdem habe ich festgestellt, dass bei manchen Türen das Scharnier schon recht locker sitzt.Normalerweise die Schrauben prüfen und ggf. mit Holzleim kleine Bohrlöcher ausbessern, wenn sie zu locker sind. Alternativ die Schrauben gegen längere austauschen.
Eventuell ist es bei älteren BILLY Regalen sinnvoll, die Türen komplett auszuhängen und die Justierung ohne Belastung durch Eigengewicht vorzunehmen.
Dabei:
- Tür auf Kant legen
- Scharniere etwas lösen und alle Schrauben mit etwas Schmiermittel behandeln
- Justierungsschrauben nach Bedarf vorsichtig einstellen
- Tür wieder einhängen und prüfen
Das hilft, um, wie in anderen Beiträgen erwähnt, eher kleinere und kontrollierte Einstellungen vorzunehmen.
Dabei:
baelku schrieb:
Eventuell ist es bei älteren BILLY Regalen sinnvoll, die Türen komplett auszuhängen und die Justierung ohne Belastung durch Eigengewicht vorzunehmen.Danke, das ist ein guter Tipp! Ich gebe zu, ich habe bisher nur mit montierter Tür justiert. Das Rollen und Kippen der Tür macht es tatsächlich schwieriger, die Schrauben selektiv anzupassen. Werde das morgen ausprobieren.
Noch eine Frage an die Gruppe: Gibt es bei den BILLY Türen eine maximale Anzahl von Justierungen, bevor die Scharniere oder Schraubverbindungen Verschleiß zeigen? Ich habe das Gefühl, manchmal reagiert das Material etwas empfindlich.
Ist z.B. unter Gefühl oder Alter des Möbelstücks ein Austausch eher zu empfehlen?
Hallo ambros41,
sehr gute Fragen und Beobachtungen insgesamt.
Zur maximalen Anzahl der Justierungen: Die Scharniere selbst sind für viele Justierungen ausgelegt, allerdings empfehlen wir, bei älteren Modellen vorsichtig zu sein, da das Holz an den Schraublöchern mit der Zeit weich und brüchiger werden kann. Das führt zu "Spiel" in den Schrauben und erschwert präzise Justierung.
Wenn du merkst, dass die Schrauben nicht mehr fest greifen, lohnt es sich, etwas Holzdübel oder Füllmaterial in die Schraubenlöcher zu verwenden, um die Stabilität wiederherzustellen. Alternativ, wie schon erwähnt, sind originale Ersatzscharniere eine gute Investition und erleichtern dauerhaft die Justierung.
Ich empfehle, die Türen vorsichtig zu behandeln, bei Bedarf die Schrauben mit dem passenden Schraubendreher für festen Sitz anzuziehen, aber auch nicht zu stark zu überdrehen, um das Material zu schützen.
Ansonsten. falls du weitere Details brauchst, melde dich gern — wir helfen gerne!
