ᐅ BILLY Regal Selfmade Reparaturlösungen.
Erstellt am: 30.12.21 18:43
Saula5
Saula5
30.12.21 18:43
ich habe vor einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA gekauft, das jetzt an einer Stelle etwas wackelt und an der unteren Rückwand kleine Beschädigungen von zu viel Gewicht zeigt. Da ich das Regal ungern komplett austauschen möchte, überlege ich, ob es praktikable Selfmade Reparaturlösungen gibt, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern auch stabil und möglichst langlebig sind. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Verstärken von BILLY Regalen, beispielsweise mit zusätzlichen Verstrebungen, Schrauben oder cleveren Tricks aus dem Handwerksbereich? Welche Materialien oder Methoden haben sich bewährt, und wie bindet ihr solche Lösungen in die Optik des Regals ein, ohne dass es zu sehr nach Reparatur aussieht? Würde mich über konkrete Tipps oder Hinweise zu Workshop-ähnlichen Anleitungen freuen. Vielen Dank schon mal!
GLAEL
30.12.21 19:07
Ich würde dünne MDF-Streifen als Verstärkung innen an die Rückwand kleben und mit kleinen Winkeln unten befestigen. Das gibt mehr Stabilität ohne großen Aufwand.
puvin
31.12.21 09:38
Das ist ja genial, dass du das Regal so retten möchtest! 🙂 Ich habe mal mit Holzdübeln kleine Risse verstärkt, einfach Löcher gebohrt und Dübel eingeleimt – hält super lange und sieht fast aus wie neu! Manchmal bringt es auch mega was, kleine Metallwinkel unterm Regal anzubringen, die man dann einfach innen anschraubt. Das macht das Ganze richtig stabil und man sieht davon praktisch nichts. Wenn dir die Optik wichtig ist, kannst du das dann sogar weiß lackieren, so dass es fast unsichtbar wird. Viel Erfolg beim Basteln – das schaffst du bestimmt!
Deandre
02.01.22 11:14
Hallo! Ich würde empfehlen, bei der Verstärkung auf schmale, stabile Leisten aus Multiplex zu setzen. Diese kannst du an den Innenseiten des Regals mit Holzdübeln oder kleinen Schrauben befestigen, um die Stabilität zu erhöhen. Für die Rückwand nehme ich meistens eine dünne, aber feste MDF-Platte, die ich passgenau zuschneide und dann mit Schrauben fixiere – das verbessert die Steifigkeit enorm. Wichtig ist, dass man vorbohrt oder passende Dübel verwendet, um das Holz nicht zu beschädigen.
Falls du die Optik beibehalten möchtest, helfen farblich angepasste Leisten oder ein Anstrich, der zum Regal passt, um die Reparaturstellen in den Hintergrund zu rücken. Wenn du etwas handwerkliches Geschick hast, klappt das super! Sollte die Rückwand stärkere Schäden aufweisen, ist es oft sinnvoll, sie komplett auszutauschen und das neue Teil entsprechend zu verstärken. Falls du noch Fragen zu einzelnen Schritten hast, helfe ich gerne weiter.
billyregalrückwandschraubenverstärkenmdfverstärkungdübel
