ᐅ Was tue ich, wenn das Billy Regal wackelt, obwohl es an der Wand befestigt ist?
Erstellt am: 25.09.21 08:13
SansauHallo zusammen, ich habe ein Billy-Regal von IKEA, das ich sicher an der Wand befestigt habe. Trotzdem wackelt es spürbar, vor allem wenn ich leicht daran rüttle. Die Befestigung hängt an den vorgesehenen Dübeln und Schrauben, somit ist sie eigentlich stabil angebracht. Meine Frage: Was kann ich tun, wenn ein Billy-Regal trotz Wandbefestigung wackelt? Könnte es am Material, an der Montage selbst oder an der Wand liegen? Ich bin für alle Tipps offen, auch was man überprüfen oder gegebenenfalls nachrüsten sollte.
Die häufigste Ursache für ein wackelndes Billy-Regal trotz korrekter Wandbefestigung liegt entweder an der Art der Befestigung oder an der Beschaffenheit der Wand. Prüfen Sie zunächst, ob die Dübel richtig sitzen und die Schrauben festgezogen sind. In Rigipswänden beispielsweise sind einfache Dübel oft nicht ausreichend. Hier wären spezielle Hohlraumdübel oder Metallanker empfehlenswert. Auch sollten Sie sicherstellen, dass das Regal an mehreren Punkten befestigt ist, idealerweise oben und unten. Sollte die Wand selbst porös oder beschädigt sein, kann das dazu führen, dass die Befestigung nicht richtig hält.
bupar schrieb:
Die häufigste Ursache für ein wackelndes Billy-Regal trotz korrekter Wandbefestigung liegt entweder an der Art der Befestigung oder an der Beschaffenheit der Wand.Interessante Sicht, aber ich bezweifle, dass normale Dübel immer schuld sind. Vielleicht lässt sich das Billy auch einfach nicht statisch perfekt fixieren, weil das Design selbst wackelig ist. Wer ein Regal wie Billy für eine hohe Belastung an die Wand nagelt, muss vermutlich in andere Regalsysteme investieren.M
Matthewt4825.09.21 10:02Die Kritik an der Konstruktion ist ein Ansatz, allerdings ist das Billy-Regal an sich stabil, wenn alle Teile richtig montiert sind. Was häufig übersehen wird: Die Rückwand aus dünnem Pressspan trägt einen Großteil zur Steifigkeit bei. Falls die Rückwand nicht genau sitzt oder nur lose befestigt ist, kann das Wackeln entstehen. Kontrolliere daher, ob die Rückwand fest genagelt oder verschraubt ist und keine Lücken entstehen. Auch kann man zusätzliche Winkel zur Verstärkung benutzen.
Matthewt48 schrieb:
Kontrolliere daher, ob die Rückwand fest genagelt oder verschraubt ist und keine Lücken entstehen.Das klingt logisch, aber genau deswegen sage ich, dass es am Design liegt: eine dünne Rückwand ist nie wirklich stabil genug. Für Leute, die absolute Stabilität wollen, ist das Billy eine Notlösung, weil so ein Regal eben minimalistisch konstruiert und günstig ist.Man könnte glatt das Billy mit einer zusätzlichen Schicht Spanplatte hinterlegen und verschrauben für mehr Stabilität.
Der wichtigste Schritt ist eine gründliche Prüfung der Befestigung: Sind die Schrauben tatsächlich in Wandhalterungen mit ausreichend Tragfähigkeit angebracht? In Trockenbauwänden sollten Hohlraumanker verwendet werden, um ein Ausreißen zu verhindern. Zusätzlich kann man in der unteren Regalhälfte kleine Winkel anbringen, die das Regal gegen Kippen und Wackeln sichern. Idealerweise sollten mindestens zwei Befestigungspunkte pro Regalplatte genutzt werden – eine einzelne oben angebrachte Schraube reicht oft nicht aus.
