Hey pimuti und alle anderen đ
Ich finde es immer spannend, wie ein simples Billy Regal plötzlich zur Wackelpartie wird, obwohl alles richtig befestigt scheint. Die Mischung aus leichtem Material + fehlender Diagonalverstrebung macht das Regal schnell beweglich â ein bisschen wie ein kleines Tanzbein.
Ich habe meinen Tipp: Eine gĂŒnstige und effektive Methode, dem eine Riegel vorzuschieben, ist eine kleine Diagonale aus Holzleiste an der RĂŒckwand anzubringen, quasi als "Gegen-Tanzbein". Das stabilisiert enorm und kostet fast nichts.
AuĂerdem sorgt eine kleine Unterlage an der Bodenfront (Filz oder Gummi) dafĂŒr, dass das Regal nicht auf dem Boden hin und her klettert.
Bis bald und viel Erfolg beim Stabilisieren! 🙂
Sebastianm21.12.20 08:33Manchmal sind es auch die Schrauben selbst, die durch leichtes Spiel wackeln. Schrauben nochmal lösen, neu ansetzen, festziehen und nach ein paar Tagen nochmal kontrollieren.
Sebastianm schrieb:
Schrauben nochmal lösen, neu ansetzen, festziehen und nach ein paar Tagen nochmal kontrollieren.\Genau, Schrauben können sich durch Bewegung lockern. Das ist oft die Ursache, wenn alles andere korrekt ist.
Elodie schrieb:
Eine gĂŒnstige und effektive Methode, dem eine Riegel vorzuschieben, ist eine kleine Diagonale aus Holzleiste an der RĂŒckwand anzubringen, quasi als "Gegen-Tanzbein".Genau, eine Diagonalverstrebung ist ein Klassiker der konstruktiven MaĂnahmen gegen Wackeln. Sie verhindert das seitliche Ausbrechen durch ScherkrĂ€fte sehr effektiv.
Zur ErgÀnzung: Bei Billy Regalen helfen auch Metallverbinder oder Eckwinkel, wenn du es etwas professioneller und langlebiger möchtest. Wichtig ist, die KrÀfte optimal aufzunehmen und zu verteilen.
Wenn du das Regal mit wenigen Handgriffen verstĂ€rken möchtest, nutze die Holzleiste diagonal und schraube sie gut fest â der Effekt ist frappierend.
Hallo pimuti,
Deine Frage ist berechtigt, da dieses Wackeln meist nicht auf einen einzigen Grund zurĂŒckzufĂŒhren ist. Ich möchte noch mal auf die Wandbefestigung und die Art der DĂŒbel eingehen.
In vielen FĂ€llen unterschĂ€tzt man die Belastung, die durch das Gewicht plus Hebelwirkung entsteht. Wenn DĂŒbel fĂŒr leichte Lasten verwendet werden oder in HohlwĂ€nden sitzen, ist das Wackeln vorprogrammiert.
Ăberlege auch, ob das Regal eventuell gegen verschobene Bodenplatten steht oder nicht exakt lotrecht steht. Das plus MaterialflexibilitĂ€t ergibt Wackeln.
Ein nachhaltiger Tipp ist, das Regal auf der RĂŒckseite mit einer Sperrholzplatte zu verstĂ€rken (dick genug, ca. 6-8mm) und dann an der Wand mit noch mehr, besser verteilten Befestigungspunkten anzubringen.
Das erhöht die StabilitÀt erheblich, weil alle KrÀfte verteilt werden.
Ăhnliche Themen
