Ich zweifle an, dass Nachziehen der Schrauben immer die effektivste Lösung ist. Oft ist das Problem struktureller Natur: Die Verbindung zwischen Scharnierblock und Regalmaterial ist bei BILLY Regalen aus relativ dünnem Spanholz. Wenn das Gewinde im Holz bereits ausgeweitet ist, rutschen die Schrauben durch, und jede Bewegung erzeugt Klappern. Ohne Einlegen von Holz- oder Kunststoffdübeln, um das Schraubloch zu stabilisieren, lässt sich das Problem dauerhaft nicht beheben. Deshalb empfehle ich, die Schraublöcher zu überprüfen und ggf. mit Holzspachtel oder Holzriegeln auszubessern, bevor man die Scharniere erneut befestigt. Das spart auf lange Sicht Frust.
BAUEVA schrieb:
Die Verbindung zwischen Scharnierblock und Regalmaterial ist ... aus relativ dünnem SpanholzDas ist ein wichtiger Hinweis. Zusätzlich kann man mit kleinen Holzplättchen hinter dem Scharnier die Fläche vergrößern, um die Schrauben besser zu fixieren. Auch eine Überprüfung der Türhöhe spielt eine Rolle, manchmal führt eine falsche Ausrichtung zu Spannungen, die das Klappern verursachen. Ein gut justiertes Scharnier eliminiert viele mechanische Geräusche.
Zusammenfassend ist das Vorgehen bei klappernden BILLY-Scharniere also:
- Schrauben nachziehen,
- Scharniere auf Beschädigungen prüfen,
- gegebenenfalls Holzmaterial hinter den Schrauben stabilisieren,
- Scharniere schmieren mit Silikonspray,
- Tür positionieren und einstellen,
- Ultima Ratio: Scharniere austauschen.
Damit sollte man das Problem meistens gut lösen können. Danke an alle für die Ergänzungen!
