Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal festgestellt, dass die Türscharniere bei jeder Bewegung klappern. Das Geräusch ist ziemlich störend und macht den ansonsten wertigen Eindruck leider kaputt. Ich vermute, dass die Scharniere vielleicht nicht richtig fest sitzen oder möglicherweise irgendwelche Kunststoffteile abgenutzt sind. Hat jemand Erfahrung damit, wie man dieses Klappern zuverlässig beheben kann? Reicht es, die Schrauben nachzuziehen, oder muss man die Scharniere austauschen? Gibt es vielleicht spezielle Gleitmittel oder Dämpfungseinsätze, die man einsetzen kann, ohne das Regal zu beschädigen? Ich freue mich über jeden hilfreichen Tipp, gern auch mit Hinweisen zu häufigen Fehlerquellen oder Werkzeug. Vielen Dank vorab!
Hallo cemben, dein beschriebenes Problem mit dem klappernden BILLY Scharnier kenne ich gut – das passiert öfter bei solchen Möbeln. Meistens liegt es tatsächlich daran, dass die Schrauben im Scharnier langsam locker werden. Du kannst zuerst versuchen, diese vorsichtig mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nachzuziehen. Achte jedoch darauf, nicht zu fest zu drehen, um kein Holzgewinde zu beschädigen. Manchmal hilft es auch, eine kleine Unterlegscheibe oder selbstklebende Moosgummi-Puffer zu verwenden, um das Klappern zu dämpfen. Falls die Kunststofflager im Scharnier abgenutzt sind, hilft leider nur der Austausch der Scharniere. Zur Schmierung empfehle ich ein trockenes Silikonspray, das zieht keinen Staub an und schmiert gut ohne Rückstände. Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Das ist ja genial, dass du dich gleich so genau mit dem Problem beschäftigt hast! 🙂 Ich habe bei meinem BILLY Regal damals eine Mischung aus Nachziehen der Schrauben und leichten Korrekturen an den Scharnierpositionen gemacht – das hat das Klappern komplett beseitigt! Wichtig ist: Nimm dir genug Zeit und beweg die Tür beim Einstellen immer wieder vorsichtig. Wenn man richtig vorsichtig vorgeht, ist das gar kein großer Aufwand! Viel Erfolg!
REOHEINRIC17.02.19 11:07Zur Ursachenanalyse: Klappernde Scharniere bei Möbeln vom Typ BILLY basieren häufig auf mechanischer Lockerung der Verbindungen oder auf geschädigten Lagerstellen in den Scharnieren selbst. Erste Maßnahme ist das Nachziehen der Schrauben nach Herstellervorgabe. Für die Justierung: BILLY-Scharniere sind oft mehrfach verstellbar – vertikal, horizontal und in der Tiefe. Eine Feineinstellung kann die Passgenauigkeit verbessern und eventuell spielbedingtes Klappern reduzieren. Zum Thema Schmierung: Ein öliges Schmiermittel ist abzulehnen, da es Schmutz anzieht und zu schnellerem Verschleiß führen kann. Ein Silikonspray ist besser geeignet. Sollte die Kunststoffaufnahme im Scharnier ausgerissen sein, bleibt nur der komplette Scharnieraustausch. Ersatzschaniere sind in der Regel günstig und einfach zu bestellen. Empfehlenswert ist ein planvolles Vorgehen mit genauem Prüfen nach jedem Schritt.
Hier ein kleiner Leitfaden zur Reparatur klappernder Scharniere am BILLY Regal:
1. Schrauben prüfen und vorsichtig nachziehen – bitte langsam und nicht mit zu viel Kraft.
2. Tür testen, ob sich das Klappern schon minimiert hat.
3. Falls das Geräusch bleibt, Tür abnehmen und Scharniere auf Verschleiß prüfen.
4. Kunststofflagerungen sowie Metallteile genau ansehen – sind sie verbogen oder gerissen?
5. Bei intakten Lagern die Scharniere reinigen und mit Silikonspray leicht einsprühen.
6. Ist das Klappern immer noch da, komplette Scharniere ersetzen.
Typische Fehler: Schrauben zu fest ziehen, dadurch das Holzgewinde beschädigen oder die Scharniere völlig aus dem Lot bringen. Außerdem sollte man keine ölhaltigen Mittel benutzen, da diese die Scharniere langfristig schädigen. Ich empfehle Silikonspray, weil es trocken bleibt und die Geräusche mindert.
maflo schrieb:
Schrauben prüfen und vorsichtig nachziehenGenau, das Nachziehen reicht in den meisten Fällen aus. Wenn der Scharnierkörper selber wackelt, neue Scharniere bestellen und tauschen. Klemmstücke oder Gummipuffer helfen eher selten.
