ᐅ BILLY Regal für schwere Gegenstände nachrüsten – wie?
Erstellt am: 19.02.21 08:17
andreas70
Trenton
19.02.21 15:37
Multiplex 18 mm ist top. Schrauben statt Plastiknasen verwenden.
Wand unbedingt verankern, sonst kippt das Regal bei schweren Lasten.
Metallwinkel zur Unterstützung unter den Regalböden machen Sinn.
PECLARISSA
19.02.21 16:03
Yep, Metallwinkel sind wirklich mein Favorit. Machen das Regal fast bulletproof.
Und keine Angst vorm Schrauben in Holz – ordentlich vorbohren und dann mit passenden Schrauben sauber arbeiten. Dabei fühlt sich das Regal gleich viel professioneller an. 🙂
glamo
20.02.21 08:54
andreas70 schrieb:
Kann man die Rückwand bei BILLY einfach austauschen oder nachrüsten? Gibt es da Standardmaße?
Die Billy Rückwände sind meist 60 x 202 cm (für das Standard 80 x 202 cm Regal). Eine höherwertige Hartfaser- oder Sperrholzplatte in 4-6 mm Stärke passt perfekt.
Zum Gewicht: Fichte-Multiplex ist preiswert und robust, aber wenn die Lasten extrem hoch sind (über 50 kg pro Regalboden), lohnt sich eine Hartholz-Variante (z. B. Buche Multiplex), die aber auch deutlich teurer ist.
Wichtig: Die Regalböden sollten wirklich gut sitzen und ggf. mit kleinen Schrauben an den Seitenfixierungen befestigt werden, damit sie nicht verrutschen oder durchbiegen.
Zum Verstärkungsaufwand: BILLY ist insgesamt eher ein Leichtbaumöbel; für sehr schwere Gegenstände würde ich überlegen, das Regal zusätzlich mit Winkeln an der Wand zu fixieren und nicht mehr als 30-40 kg pro Boden zu planen.
Noch ein Tipp: Manche User nutzen zusätzlich sogenannte MDF-Leisten (10x10 mm) entlang der Rückseite der Regalböden für mehr Tragfähigkeit.
Elias
20.02.21 10:22
ich möchte nur anmerken, dass ich bei meiner Nachrüstung am Anfang richtig skeptisch war, weil ich mir Sorgen wegen der Stabilität gemacht habe. Aber mit Metallwinkeln und Multiplex-Regalböden fühle ich mich jetzt viel sicherer.
PECLARISSA schrieb:
Metallwinkel machen das Regal fast bulletproof
Stimmt! Die kleine Investition gibt einem echt ein gutes Gefühl, gerade wenn man z.B. schwere Werkzeuge lagert. Man muss sich selbst bewegen und testen, wie stabil das Regal steht, bevor man alles vollpackt.
Vielleicht auch einfach langsam anfangen und die Last allmählich erhöhen.
I
Ixfu2
20.02.21 12:45
Für schwere Lasten unbedingt das Regal an der Wand verankern.
Zusätzlich Unterbaumaterial wie U-Profile aus Metall unter die Böden schrauben.
Plastiknasen der Regalböden nicht vertrauen.
bulanau
21.02.21 09:13
Genau das ist essenziell und wird zu oft unterschätzt.
Noch eine kleine Ergänzung zur Verankerung: Nutze immer mindestens zwei Schrauben in Dübeln, die für die jeweilige Wand geeignet sind (z.B. Beton oder Gipskarton).
Und noch ein einfacher Trick: Wenn Dein Regal längere Zeit steht, dann überprüfe die Schrauben und Winkel regelmäßig auf Festigkeit, da die Lasten mit der Zeit trotzdem nachwirken können.
multiplexbillyregalbödenschraubenmetallwinkel
