ᐅ Warum verzieht sich mein BILLY Regal nach einiger Zeit?
Erstellt am: 11.05.23 08:17
posoni
Wesley
11.05.23 10:45
Hey posoni,
ich würd sagen, bei Billy-Regalen ist das ein kleines Mysterium, das jeder irgendwann erlebt ? Aber im Ernst: Da die Regale aus recht dünnem Pressspan sind, funktioniert das wie bei einem Stück Holz, das bei Feuchtigkeit etwas arbeitet.
Mein Tipp: Stell dir das Regal nicht zu nah an einen Heizkörper oder ein Fenster, wo Zugluft rein kommt. Und wenn du dir was gönnen willst, hol dir bunte Winkel - die machen optisch auch was her und stabilisieren das Ganze.
tyson51 schrieb:
Besser sind kleine stabile Metallwinkel aus dem Baumarkt
So ist’s richtig, und schön günstig.
Viel Erfolg! 🙂
dijan
11.05.23 11:03
Genau! Man kann es sogar stylisch gestalten, wenn man mag 😎
Aber mal Spaß bei Seite: Das Verziehen hängt stark mit Luftfeuchtigkeit zusammen, wie schon mehrfach erwähnt. Ein Tipp von mir: Lass die Türen des Regals am Anfang für ein paar Tage offen stehen, damit das Holz sich an die Raumatmosphäre anpasst.
Wenn du das Regal in einem neuen, frisch renovierten Raum aufgebaut hast, kann das besonders helfen, weil der Raum sonst noch viel Feuchtigkeit enthält.
Kleine Änderungen wie diese helfen oft neben den Verstärkungen sehr gut. 🙂
Siflo
11.05.23 11:37
Um das Thema sachlich abzurunden:
Die Materialien der BILLY Regale werden häufig aus Medium-Density Fibreboard (MDF) oder Spanplatten verarbeitet. Diese Werkstoffe reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit, da sie hygroskopisch sind, das heißt, sie absorbieren Feuchtigkeit aus der Luft.
Wichtig für die Langlebigkeit:
- Standortwahl: Abseits von Feuchträumen und Heizelementen.
- Montage: Sicheres, rechtwinkliges Aufstellen mit festen Verbindungen.
- Verstärkung: Zusätzliche Winkel verbinden Seitenwände sicher mit Böden.
Das Verziehen ist ein physikalischer Prozess, der nicht komplett ausgeschlossen werden kann, aber durch die genannten Maßnahmen stark eingeschränkt werden kann.
posoni
11.05.23 12:01
Danke, das ist ein wichtiger Punkt für mich. Dann kann ich realistisch einschätzen, was ich erwarten kann.
tyson51 schrieb:
Schrauben, die keine großen Löcher in das Pressspan hinterlassen
Wie empfindlich ist das Material denn da? Bei zu großen Schrauben befürchte ich, dass es ausreißen könnte.
Hat jemand Erfahrungen mit alternativen Methoden, z.B. Holzleim in Kombination mit Schrauben oder Dübeln?
anfeteo schrieb:
das Austauschen der Rückwand gegen eine stabile, dünne Multiplex-Platte macht Wunder
Klingt gut, aber klingt nach einem größeren Projekt. Ist das denn mit vertretbarem Aufwand machbar?
Hector
11.05.23 12:26
Gute Frage. Spanplatten können an Schraubenlöchern durchaus ausreißen, besonders wenn die Schrauben zu dick oder zu lang sind und die Platten dünn. Das führt dann zu lokalen Schwächungen und noch mehr Verziehen.
Daher ist das Schraubmaterial entscheidend: kurze, dünne Schrauben mit feinem Gewinde schneiden sich besser – am besten spezielle Spanplattenschrauben.
Holzleim alleine bringt dir meist wenig, da viele Spanplatten keine echten Holzfasern haben, um verklebt zu werden. Dübel funktionieren nur bei sehr starken Teilen, bei dünnen Regalseiten meist unpraktisch.
Das Austauschen der Rückwand auf Multiplex ist definitiv ein größerer Aufwand, aber wenn du handwerklich fit bist, schafft das jeder mit etwas Zeit. Es sorgt für wesentlich mehr Stabilität und verhindert Verziehen langfristig.
Es ist eine Investition in die Lebensdauer des Regals.
Ramon4
11.05.23 12:52
Ganz korrekt. Um das zu vermeiden, kannst du vorbohren, also Löcher etwas kleiner als der Schraubendurchmesser machen.
Holzleim funktioniert am besten, wenn richtige Holzplatten vorliegen. Beim BILLY Regal ist das oft nicht der Fall, deshalb rein auf Leim zu setzen, ist riskant.
Wenn du eine Rückwand aus Multiplex sogesehen als "Upgrade" siehst, kann ich nur zustimmen. Es ist zwar Aufwand, aber eine gute Möglichkeit, Stabilität und auch die Lebensdauer zu erhöhen.
Viele Grüße!
billymultiplexregaleholzleimfeuchtigkeitschraubenspanplattenrückwand
