ᐅ Welche Billy Regale sind für schwere Lasten ausgelegt?
Erstellt am: 10.01.23 08:23
mela30
mela30
10.01.23 08:23
Hallo zusammen, ich plane, mehrere Billy Regale von Ikea für ein größeres Lagerprojekt zu verwenden. Allerdings bin ich mir unsicher, welche Modelle speziell für mit schweren Lasten belastete Regale ausgelegt sind. Mich interessieren die maximalen Traglasten der verschiedenen Versionen (Standard, verstärkt, breite Varianten etc.) und ob jemand aus Erfahrung berichten kann, wie stabil diese Regale im Alltag bei höherer Beladung sind. Auch Tipps zu zusätzlichen Verstärkungen oder passenden Regalböden, falls die Originale nicht ausreichen, wären super. Vielen Dank im Voraus!
gasidney
10.01.23 08:47
Die Standard-Billy Regale tragen meist etwa 12-15 kg pro Fachboden. Für schwerere Lasten gibt es keine offiziellen "verstärkten" Modelle, aber du kannst stärkere Regalböden nachrüsten. Breitere Versionen haben oft nicht mehr Traglast, sind aber stabiler durch die größere Fläche.
kulau
10.01.23 09:12
Um deine Frage präzise zu beantworten, sollte man unterscheiden zwischen den verschiedenen Regalböden und deren Materialstärken bei den Billy Regalen. Die klassische Billy ist auf leichte bis mittlere Lasten ausgelegt, üblicherweise ca. 30 kg pro Fachboden, sofern sie gleichmäßig verteilt sind. Allerdings sind die dünneren Holzspanplatten anfällig für Durchbiegung bei punktueller Belastung.
Es gibt breitere Varianten mit stabileren Seitenwänden, die durch zusätzliche Stützstreben noch mehr Gewicht tragen können. Wenn du schwere Lasten lagern möchtest, lohnt es sich, den Austausch der Fachböden gegen stärkere Varianten aus Multiplex oder sogar Metall zu prüfen. Auch das Anbringen von Metallwinkeln zur Verstärkung der Fachböden kann das Tragverhalten deutlich verbessern.
Eine Frage noch: Wieviel Gewicht pro Fachboden planst du konkret? Das hilft, die richtigen Empfehlungen abzugeben.
mela30
10.01.23 09:35
Danke für die Hinweise! Ich möchte Regalböden mit Lasten von bis zu 40 kg belasten, vor allem Werkzeuge und schwerere Kisten. Daher wäre mir eine Angabe wichtig, ob die klassischen Billy Regale das ohne Risiko aushalten oder ob ich direkt nach alternativen Lösungen Ausschau halten sollte. Ich plane auch, die Regale teilweise nebeneinander an der Wand zu befestigen.
Surela
10.01.23 10:07
Da du Lasten von bis zu 40 kg pro Fachboden anstrebst, muss man auf einige Details achten:
1. Original-Billy Regale sind für diese Lasten nicht konstruiert, besonders der dünne Pressspan-Fachboden ist das schwächste Glied. Standardmäßig sind ca. 15-20 kg pro Boden das Maximum.
2. Alternativ solltest du Fachböden aus Massivholz oder Multiplex in gleicher Größe einsetzen, diese halten deutlich mehr.
3. Wandbefestigung ist bei hoher Last Pflicht und erhöht die Stabilität enorm.
4. Ggf. kann man Fachböden von außen mit zusätzlichen Balken oder Profilen verstärken.
5. Ich empfehle, vorab eine Belastungsprobe zu machen, wenn möglich.
Wichtig: Die Statik der Regale selbst und die Befestigung an der Wand spielen eine große Rolle bei der Gesamtsicherheit.
gasidney
10.01.23 10:20
Genau, wenn die Lasten so hoch sind, sind die Böden der Regale das Problem.
Die machen wenig aus, wenn die Böden selbst zu dünn sind.
billymultiplexregaleregalbödenfachbodenfachböden
