ᐅ Billy Regal befüllen ohne Durchbiegen – maximale Belastung?
Erstellt am: 01.02.18 10:03
Dapi46
Dapi46
02.02.18 09:18
chenlen schrieb:
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zusätzliche Stützstreben oder Metallwinkel unterhalb der Böden anzubringen.
Danke für die Info! Kann jemand genauer sagen, welche Art von Stützstreben sich am besten eignet? Stahl, Aluminium oder etwas anderes? Und wie befestigt man die am besten ohne das Holz zu beschädigen oder das Regal dauerhaft zu verändern?
Außerdem interessiert mich, ob jemand Erfahrungen mit Tauschböden aus einem stärkeren Material hat. Lohnt sich das angesichts der Kosten und Mühen?
tangi
02.02.18 10:05
Stahlstreben sind am stabilsten, Aluminium ebenfalls gut, aber etwas flexibler. Wichtig ist die richtige Befestigung mit kleinen Winkeln und längeren Schrauben, die im Regalrahmen gut greifen.
Zum Thema bessere Böden: MDF-Platten mit mindestens 18 mm oder Multiplex sorgen für deutlich weniger Durchbiegen, sind aber meist teurer und müssen oft maßgeschneidert werden.
Für nicht sichtbare Flächen bieten sich auch dünne Metallwinkel als Verstärkung unter dem Brett an, das ist relativ billig und reversibel.
chen67
02.02.18 10:29
Ich verwende gerne einfache Stahlwinkel aus dem Baumarkt, die man unter den Regalböden anschrauben kann. Die sind stark genug und man sieht sie meistens nur bei genauerem Hinsehen, also vom Alltag kaum störend.
Dapi46 schrieb:
ob sich Tauschböden aus stärkerem Material lohnen
Meiner Meinung nach nur, wenn du wirklich schwere Gegenstände lagern willst, die das Holz des Billy überfordern. Für leichte bis mittlere Lasten reichen Verstärkungen oft aus. 😉
Ach ja: Nicht vergessen, die Schrauben regelmäßig zu prüfen, damit alles schön fest bleibt!
DUUS32
03.02.18 08:44
Ich verstehe deinen Wunsch, das Billy maximal zu nutzen, ohne dass es durchbiegt. Es ist frustrierend, wenn der Boden langsam nachgibt.
Vielleicht hilft es, nicht nur auf maximale Gewichte zu achten, sondern auch die Ordner und Bücher so zu organisieren, dass die schwersten unten und die leichteren oben liegen.
Manchmal sorgt schon diese Reihenfolge für mehr Halt und weniger Stress für das Regal. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
billyholzregalschrauben
