ich stehe vor der Herausforderung, mein Billy Regal möglichst voll zu stellen, ohne dass die einzelnen Böden durchbiegen. Meine Frage lautet daher: Welche maximale Belastung hält ein Billy Regal aus, wenn man es voll befüllt, und gibt es hilfreiche Tipps, wie man die Belastung optimal verteilt, damit die Regalböden stabil bleiben?
Ich möchte vermeiden, dass die Böden sich durchhängen oder gar brechen, vor allem bei schweren Büchern und Ordnern. Die Regalböden sind ja nicht allzu dick, und ich vermute, die herkömmlichen Belastungsangaben beziehen sich auf mittige Gewichte.
Wie handhabt ihr das? Gibt es eventuell praktische Tricks oder Zubehör, das die Stabilität erhöht, ohne das Regal komplett auszutauschen? Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
Dapi46 schrieb:
Welche maximale Belastung hält ein Billy Regal aus, wenn man es voll befüllt, und gibt es hilfreiche Tipps, wie man die Belastung optimal verteilt, damit die Regalböden stabil bleiben?Hey Dapi46,
ich selbst habe schon einiges ins Billy gepackt und kann aus Erfahrung sagen: Die maximale Belastung hängt stark davon ab, wie die Last verteilt wird. Wenn du die schweren Sachen direkt an den Seiten platzierst, hat das Regal mehr Stabilität und die Böden biegen weniger durch.
Außerdem kannst du die Last gut auf mehrere Böden verteilen. Ich nutze gerne Bücherstützen, um die Bücher aufrecht zu halten – das verhindert ein zusätzliches Ziehen an den Böden. Falls du Muttern und Schrauben oder Metallwinkel hast, kann eine zusätzliche Versteifung der Böden richtig helfen.
Leicht kann da schon mal was durchhängen, aber mit ein paar Tricks kommst du locker über die normalen Belastungsgrenzen hinaus ;-)
Dapi46 schrieb:
Welche maximale Belastung hält ein Billy Regal aus, wenn man es voll befüllt, und gibt es hilfreiche Tipps, wie man die Belastung optimal verteilt, damit die Regalböden stabil bleiben?Das Billy Regal von Ikea gibt eine maximale Traglast von circa 30 kg pro Regalboden an, vorausgesetzt die Last ist gleichmäßig verteilt. Wird die Last zentral aufgebracht, reduziert sich die Belastbarkeit deutlich.
Um Durchbiegen zu minimieren, empfehle ich, die Last auf die gesamte Tiefe gleichmäßig zu verteilen und schwere Gegenstände nahe der Seitenwände zu platzieren, da dort die tragende Unterstützung am höchsten ist.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zusätzliche Stützstreben oder Metallwinkel unterhalb der Böden anzubringen. Einige Nutzer tauschen auch Standardböden gegen stärkeres Material aus.
Vermeide es zudem, die Regalböden zu langzeitig mit maximaler Last zu betreiben, da das Holz auf Dauer ermüden und sich verformen kann.
chenlen schrieb:
Die maximale Traglast von circa 30 kg pro Regalboden bei gleichmäßiger Lastverteilung.Genau so, dazu kann ich ergänzen, dass selbst leichte Leimholzplatten oder dünne Metallträger als Unterzügen eine erhebliche Erhöhung der Tragfähigkeit bewirken.
Vorsicht ist geboten bei hohen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit, da diese das Material im Laufe der Zeit schwächen können.
Regelmäßiges Nachziehen der Schrauben sorgt für mehr Stabilität.
