Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht?
4,70 Stern(e) 7 Votes
claubiblau
wir wollen in unserem Einfamilienhaus einen geölten Eiche Landhausdielen-Parkett verlegen lassen. Der Parkett, der beim GU im LVZ steht, gefällt uns nun, da wir ihn mal verlegt gesehen haben, leider nicht, also suchen wir nach Alternativen. Wir hätten als Alternative momentan einen Bauwerk Studiopark Eiche 2-Schicht mit 2,5mm Nutzschicht und HDF-Unterlage für ca. 70€ oder einen von Thede & Witte 'Boston' (3-Schicht mit Pappel-Unterlage, 3mm Nutzschicht) für ca. 50€ angeboten. Das Problem ist, dass wir ungern Asia-Ware mitverbauen würden, was aufgrund der Pappel in der Trägerschicht unserer Meinung nach gegen den Thede & Witte spricht. Der Bauwerk gefällt uns von der Holzqualität daher besser und wir wären fast geneigt, den Mehrpreis zu zahlen, wäre da nicht die dünne Nutzschicht vom Bauwerk-Parkett. Habt ihr Ideen für einen Parkett in ähnlicher Qualität wie Bauwerk nur mit höherer Nutzschicht der preislich im ähnlichen Bereich liegt? Oder reichen 2,5mm bei HDF-Unterlage? Wir haben Fußbodenheizung, der Parkett wird in allen Wohnräumen einschließlich Diele u Küche (geklebt) verlegt und wir haben einen kleinen Hund, daher sollte der Boden auch einmal abschleifbar sein. Ich finde es sehr schwierig, da man im Internet oft keine Infos über den genauen Aufbau/Material der Trägerschicht(en) findet.
Es wäre ganz toll, wenn jemand weiterhelfen könnte.
Herzlichen Dank
nordanney
Die 2,5mm reichen auf jeden Fall. Abschleifen wird zwar immer wieder als Argument gebracht, tatsächlich wird i.d.R. dieses Abschleifen vielleicht mal nach 20 Jahren gemacht. Eiche ist per se schon ein sehr robustes Material, was eine Menge aushält (bei uns ein paar Jahre einen Berner Sennenhund, der keine Probleme gemacht hat).
claubiblau
Korrektur: der Thede & Witte hat 4mm Nutzschicht.
Tolentino
Tolentino
Früher hätte ich gesagt, mindestens 3mm, aber @nordanney hat recht, das Abschleifen macht man eigtl. nie. Wenn dann beim Umzug. Und dann ist es eigtl. egal, weil entweder Mieter - der muss halt damit leben wie es aussieht. Oder Käufer: der kann ja dann entscheiden ob er es abschleift bzw machen 50% eh was neues rein.
Kann man bei 2,5mm dann gar nicht abschleifen oder wie seht ihr das?
Doch, aber evtl nur genau einmal
Schorsch_baut
2,5 mm sind leider auch schnell mal durchschlagen oder weggekratzt. Wir hatten so ein Parkett in der letzten Mietwohnung, auch in der Küche. Mit Kleinkind und dann noch Baby im Krabbelalter war das Parkett an vielen Stellen so beschädigt, dass man das Trägermaterial sah. Wenn das Parkett lackiert ist, ist es weniger anfällig, aber Eiche geölt ist dann doch nicht so widerstandsfähig, dass ich mir das für 15 Jahre anschauen wollen würde.
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht?
1Parkett als Bodenbelag in der Küche - Seite 215
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
4Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 321
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6Offener Wohnbereich mit Küche: Welche Bodenmaterialien? - Seite 425
7Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
8Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
9Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
10Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
11Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
12Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
13Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
14Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
15Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
16Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
19Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 226
20Laminat vs. Parkett 10
