Bauleistungsbeschreibung GU
rdwlnts
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht es nicht um Schimmel sondern um Lüftung.
Schimmel bekommst du wenn du Kaltstellen hast an den das Wasser kondensieren ka
Nein, dann wäre eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wirklich unsinnig. Lüften wie früher um CO2 loszuwerden bekommt man schon hin. Sauerstoff ist immer genug da. Die Schimmelrate in Häusern steigt aber stetig vor allem bei neuen gutgedämmten Häusern. Da gibt's jedoch keine Kaltstellen mehr...
Nida35a
Nida35a
Wie lange wohnt ihr schon in dem Haus?
Wieviel lüftet ihr so und wie ist im Schnitt die Luftfeuchtigkeit?
Ich wohne seit vielen Jahren in Wohnungen und Häusern ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, und ich kenne keinen Schimmel in Wohnungen, unser Hygrometer zeigt 40 +- an, in dem Haus jetzt ein Jahr in dem davor 22 Jahre
T_im_Norden
Solange die Feuchtigkeit nicht auf oder kurz vor einer Oberfläche kondensiert gibt es auch keinen Schimmel.
Die Anzahl der Lüftungen um den CO 2 Gehalt der als angemessen gilt anzupassen kann jederzeit im Netz gefunden werden, das schafft man als normal arbeitender Mensch eher nicht.
In Häusern ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird dann gerne das Fenster auf Kipp gestellt und dann kondensiert dort meist die Feuchtigkeit und es kommt zum Schimmel.
rdwlnts
Kondensation ist eine Funktion der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit. In manchen Bauten und ich spreche aus Erfahrung, bekommst du die Feuchtigkeit nicht runter, wenn du Lüften nicht gleich zum Hauptberuf machst. Bei ausreichender Feuchtigkeit reichen wenige Grad Temperaturgefälle aus, um eine Kondensation zu bewirken.
Wenn man aber genau genug schaut, findet man in jedem Haus Schimmel. In modernen Häusern tendenziell mehr.
Mit dem CO2 Gehalt hast du gemäß Empfehlungswerten nicht ganz unrecht, persönlich habe ich damit aber noch nie Probleme gehabt. Aber klar, nimmt man den Bonus gerne mit.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 66 Themen mit insgesamt 900 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung GU
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
3Hilfe - Schimmel im Neubau 11
4Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
5Lüften im gedämmten Dachboden 23
6Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
7Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
11Schimmel - Minderwert der Miete? 11
12Rigipsplatten Schimmel? 57
13Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
14Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
15Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
16Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
17Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
18Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
19Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
