Badsanierung in Haus 1979
4,40 Stern(e) 7 Votes
nelly190
Das könnte dann Probleme geben, je nach dem wie der Estrich aufgebaut ist. Denn du musst ja mit einer 50mm abflussleitung in der Regel zur Dusche. Wenn diese nun Ebenerdig sein soll, kommt noch ein Ablaufkasten in den Boden. Und dann benötigt du noch Gefälle im Rohr. Da kommen mal schnell 100mm tiefe zusammen. Ob die Decke nun soviel ermöglicht, bleibt zu prüfen. Aber dafür gibt es hier sicherlich auch Fachleute.
Ich geh mal davon aus, dass unter der jetzigen Dusche und Wanne kein Estrich vorhanden ist... letztendlich bei Eurer Wunscheinteilung egal, da Wanne wieder dort hin soll, wo sie jetzt ist. Ansonsten könnte man sich diese Löcher für Abwasser zunutze machen.
Nun denn: hinter einer Abmauerung können natürlich so einige Leitungen verschwinden, man kann auch nur an der Außenwand ein Podest bzw. halbhohe Ablage machen, in dem man Leitungen verlegt.
Für die Dusche würde ich grundsätzlich von Wand zu Wand ein Podest machen, allerdings bringt diese Idee bei Euch auch nicht viel, da das Abwasserrohr sehr wahrscheinlich planunten links sein wird und damit der Weg zu lang.
Was befindet sich denn unter dem jetzigen Bad?
Du sprichst von 2 Räumen, die Ihr nicht braucht... befindet sich der zweite Raum nicht zufällig auf der anderen Seite vom Bad? Dann hättet ihr die Abwasserleitung zentraler ;)
Edit: ich vergaß den Vorschlag: Estrich rauskloppen, dann geht alles :)
Grüsse
garfunkel
Selbst mit rausgeklopftem E-Strich geht nicht alles.
Bei mir musste der Estrich so oder so raus aber eine Bodentiefe Dusche konnte deswegen trotzdem nicht an gewünschter Stelle realisiert werden.
Mein Estrich war/ist 7cm dick inc. Dämmung.
Den Estrich kann man auch nur bedingt höher machen da Türschwelle wieder ein Maß vorgibt was eingehalten werden muss. In aller Regel wird der neue Estrich also genau so hoch wie der alte.
janpfeiffer
danke für eure vielen tollen Vorschläge und Dinge die ich beachten muss! Leider alles nicht so einfach ;)
Ähnliche Themen zu Badsanierung in Haus 1979
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
3Bad-Sanierung: Angebot für über 50.000 - Seite 341
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
5Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
7Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
8Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
9Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
10Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
11Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
12Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
13Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
16Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
17Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
18Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
19weiße Wanne als Wohnraum 11
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
