Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
Ich würde statt Bidet ein Wasch WC nehmen, schon mal ein Ding weniger.
Am ehesten Nr 5 wenn Waschbecken und Wanne getauscht werden.
Ich würde das Bidet auch für Füße nutzen… der Raum gibt viel Fläche her, die auch irgendwie gefüllt werden sollte, insofern würde ich das Paar nicht als störend empfinden :)
die bessere Hälfte mag aber die kleine Zwischenwand sowie den Blick von der Toilette aufs Fenster nicht.
Für wieviel Personen soll das Bad denn sein? Ich bin etwas irritiert und hätte ein paar Fragen:
Schade dass wir keine offene Dusche wollen,
Was meinst Du? Glas ist doch offen? Oder meinst Du die Tür?
Dusche (120x100cm, viel Glas, mit Tür)
Notfalls könnte man die Zwischenwand/Duschwanne
noch 10-20cm verlängern, obwohl aufgrund der Türe eigentlich unnötig o_O
Wollt Ihr Euch die Putzerei des Glases wirklich antun? Es ist mit Deinen Maßen ja nicht nur die Seitenwand, sondern auch die Tür, die man regelmäßig abziehen und trocknen muss…
Wir müssen das nicht diskutieren, ich möchte nur darauf hinweisen. Kann ja sein, dass Euch das nicht bewusst ist.
Waschbecken (120cm)
Finde ich persönlich etwas zu kurz. Wir haben nur ein 55er Waschbecken auf einer 160er Platte, und die Ablage bietet nicht missbare Vorteile.
Vom Grundsatz würde ich die Wanne nicht an oder ggü der Tür planen. Eine Tür bringt oft etwas unruhiges. Im Gegenzug wäre der Blick nach draußen von der Toi aus ganz nett. Tageslicht beim Waschtisch und nicht unbedingt der Duschgang an einem Straßenfenster vorbei…
Hausbaufaehig
bereits jetzt vielen Dank für die vielen tollen Kommentare! Ich muss gleich weg, werde aber spätestens heute Abend noch auf eure Beiträge
individuell eingehen. Zwischenzeitlich habe ich die Nr. 3 schnell in 3D gebaut, mehr dazu später.
Viel Glück,
Hausbaufaehig
Modernes Badezimmer mit Glas-Dusche, WC, Bidet und Doppelwaschtisch vor Spiegel.
Modernes Badezimmer mit Glas-Dusche, Toilette, Bidet, Waschtisch und zwei dunkle Fensterfronten.
driver55
Ich habe schnell den Entwurf aus #4 im Planer nach gebaut, sieht ganz ok aus:
Das geht nur dann, wenn man das Bad immer nur alleine nutzen darf/soll/will. Ansonsten, einer sitzt auf dem ….. und im Rücken wird geduscht.
Auch verstehe ich nicht, weshalb man eine reinigungsintensive Dusche mitten im Raum platzieren will.
Aufgrund der beiden Fenster wäre die Lösung, die Uhr nicht wollt, mein Favorit.
Somit 3 mit T-Lösung.
K a t j a
K a t j a
Wäre es meins, würde ich eher die Wand zum Schlafzimmer schallisolieren + verstärken und dann WC und Bidet an diese Wand setzen.
Etwa so:
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne/Dusche, zwei Waschbecken links, Tür rechts.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
13Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
14Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
17Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
18Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
19Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
