Badezimmer welche Bereiche Fliesen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
neutri80
Edit: ich würde die Badewanne an das T-Stück setzen und den Waschtisch gegenüber and die Wand.
So hast du eine, nach 3 Seiten offene Badewanne, und dahinter bis nach oben mit einer schönen Dekofliese in Szene gesetzt.
Die noch cool beleuchtet und fertig ist das Traumbad
Die Idee finde ich gar nicht schlecht. Allerdings war der Sanitärinstallateur diese Woche da und die Rohinstallation ist schon fertig. Also an der Anordnung können wir leider nichts mehr ändern.
neutri80
Ihr habt da einen offenen Dachstuhl?
Dann in der Dusche nur so hoch, wie die Trennwand (bei uns ca. 220), Klo, WB so hoch wie der Installationssockel, Badewanne eingefliest, hinter der Badewanne die Fliesenhöhe entweder an den Fliesen ausrichten (so daß nicht geschnitten werden muß) oder in irgendeiner Relation zum Fenster.
Wir haben weiße Wandfliesen und dunkle Bodenfliesen und die Badewanne mit den Bodenfliesen gemacht. Da wir ein sehr helles Bad haben, wirkt das gut, ohne unser großes Doppelflügelfenster wäre es wohl etwas düster.
Was ich sagen will: man muß nicht durchs gesamte Badezimmer eine Fliesenhöhe und -Art haben. Damit kann man auch ganz gut Bereiche schaffen.
Hier die Dusche, ca 220 hoch gefliest (so hoch, wie die Trennwand der Dusche war), nach oben ist es offen in den Dachstuhl und von daher hatte sich "raumhoch gefliest" eh nie angeboten.
Die Dusche von der anderen Seite und mit dem Waschtisch - dort wurde noch der Installationssockel gefliest (und zwar die waagrechten Bereiche mit der Bodenfliese):
Anhang anzeigen 46145 Anhang anzeigen 46146
Um die Badewanne rum haben wir die Fliesengröße als Maß genommen: also genau gesagt; eine Fliese über Badewannenrand:
Und das dann rundum gezogen; da dann allerdings begrenzt vom Doppelflügelfenster:
Wie gesagt: die Wanne wurde in den Bodenfliesen eingehaust und die haben wir dann da in dem Eck auch für die Wand genommen. Das paßt da sehr gut,weil eben viel Licht von oben durch das Doppelflügelfenster kommt. Ansonsten wäre mir das zu dunkel geworden. Hier aber mit nur hellen Fliesen wäre es wohl gleißend hell geworden.
Aber insgesamt haben wir drei verschiedene Fliesenhöhen und ich finde nicht, daß das unstimmig aussieht. Die Bereiche sind klar getrennt, da paßt das. Hängt natürlich immer vom Bad ab.
Wow vielen Dank für die vielen Bilder und die ausführliche Antwort.
Nein wir haben keinen offenen Dachstuhl. Es kommt ganz normal die Decke. Ich finde bei euch die unterschiedlichen Fliesenhöhen auch nicht störend. Ich sollte jetzt solche Bilder von unserem Bad haben, dann würde mir die Entscheidung leichter fallen
neutri80
Eure Duschrückwand ist ca. 2m von der gegenüberliegenden Wand entfernt - bei uns (grad nach gemessen) sind es ca. 2,4m und bei uns ist diese Wand mit Latexfarbe gestrichen, da kann dann auch mal Wasser darauf spritzen ohne daß die Wand gleich durchnäßt.
Bis jetzt haben wir allerdings auch bei größeren Duschorgien nie bis an die Wand gespritzt, gerade mal der Boden wird so bis 2,2m naß. Würde bedeuten, bei euch könnte die Wand im unteren Bereich was abkriegen. Von daher vielleicht bis zur Fensterbretthöhte fliesen?
Ich finde Alessandros Vorschlag übrigens überlegenswert, ob Waschtisch und Badewanne nicht Platz tauschen sollten.
Dankeschön, dass du extra nachgemessen hast. Ihr seid echt voll super.
Also das mit der anderen Anordnung ist leider durch. Der Sanitärinstallateur war schon da. Ich muss mal überlegen wie das aussehen würde, wenn wir die Wand bei der Dusche nur unten Fliesen. Ich muss morgen mal auf die Baustelle. Da kann ichs mir dann immer besser vorstellen.
neutri80
wir haben auch betonoptik am Boden und weis-beige an der Wand. kann abends mal ein Foto machen. haben nur im Bereich der Badewanne Fliesen
Dusche sollte schon raumhoch. ich denk unter dem Fenster noch ein Stück gefliest ist ok. Fliesen bis zur Badewanne qäre jetzt nicht so meins, dann kannst gleich den ganzen Raum (außer Dusche halbhoch)
Oh ja..ein Bild wäre super. Wir überlegen noch ob wir hellgraue oder beige Fliesen nehmen. Vielen Dank für deine Mühe.
Ja gell ich denke auch, dass es nicht so meins ist, wenn wir die ganze Wand bis zur Badewanne halbhoch fliesen.
Katdreas
Glaub man erkennt es halbwegs. Fliesen sind „sandfarben“ also mit etwas beige. Fliesen sind so Creme mit beige Maserung
ist alles noch noch nackt und die Wand unter dem Fenster musste noch mal verputzt werden und ist noch nicht gestrichen
Weiße Badewanne mit Dusche und Handbrause, grüne Seifenflasche am Rand.
Moderne Dusche mit Regenkopf, Handbrause und zwei Ablagen mit Pflegeprodukten an weißen Fliesen.
PyneBite
Mir gefällt das Muster an der Außenseite der Badewanne extrem gut - kommt mit auf meine Wishlist
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Ähnliche Themen zu Badezimmer welche Bereiche Fliesen?
1Welche Höhe Badewanne? 17
2Position der Badewanne unter Dachschräge 22
3Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
4Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
5Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
645x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Fliesen kaufen während Rohbau 24
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
12Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
13Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
15Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
16Fliesen vs Laminat/Parkett 17
17Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
18Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
19Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
20Fliesen lose unter Treppenträger 24
