Außenwand verschieben im Grundriss?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Jochen104
Jochen104
Ja, gern. Sehe gerade, dass die sogar 4,05m lang ist.
Jedenfalls ist sie gut zu gehen. 16 Steigen mit 18,2cm Höhenunterschied und 27 cm Auftritt.
Hier der Grundriss und der Schnitt:
Grundriss einer Wohnung: langer, grüner Bereich links, Diele unten, Maße in mm.
Schnitt durch zweistöckiges Gebäude mit Treppe, Geländer und Türen
Und hier noch in "echt":
Moderne Innenansicht mit Holzstufen-Treppe und Metallgeländer links; Flur führt zum hellen Wohnzimmer.
Moderne Innen-Treppe mit schwarzem Metallgeländer, Holzstufen; Staubsauger daneben.
Die Schiebetür in der Wand laufend ist z. B. auch ein Kostenfaktor, der nach deinen Schilderung quasi nicht zum Tragen kommt. Denn, die Tür wird in aller Regel zu sein. Da sollte man überlegen, ob man sie überhaupt setzt. Denn 200 cm Breite sind nicht geeignet hierdurch einen Tisch mit Stühlen in den Wohnbereich zu verlängern.
Wir können im übrigen nicht riechen, dass die angedeutete Möblierung überhaupt nicht euren Wünschen entspricht. Halte ich auf für einen Fehler, man sollte Grundrisse durchaus seinen Wünschen entsprechend möblieren. Dann sieht man auch, wo es hakt.
Und ja, die Treppe sollte DRINGEND geprüft werden. Jochens Beispiel ist da viel besser.
Mir fehlt z. B. auch eine ordentliche Garderobenmöglichkeit im Flur oder wie ist das gedacht?
sauerpeter
@kbt09
Ich danke dir für deine Beiträge, aber du musst auch nichts riechen können, nur lesen. Denn ich habe bereits mehrfach erwähnt, das dei Möblierung ignoriert werden darf!!! Diese ist von der Architektin. Und auch das mit der Garderobe wurde von mir bereits erwähnt und beantwortet!! Unter der Treppe wird dafür extra was angefertigt.
Ja, im Laufe des Threads hast du das so nach und nach gemacht. Wir aber kennen diese Gedanken nicht und können nur von dem ausgehen, was wir am Anfang sehen. Klar, nach und nach kann man dann mit den Zusatzinfos weiterdenken. Ist aber mühsam, weil es total verstreut steht .
Ich kann dir nur empfehlen, überarbeite die Grundrisse und möbliere sie so, wie du es später machen möchtest. Denn ich denke, da gibt es noch ein paar Haken.
sauerpeter
Denn 200 cm Breite sind nicht geeignet hierdurch einen Tisch mit Stühlen in den Wohnbereich zu verlängern.t?
Warum nicht? Für mich völlig klar. Nehmen wir einen fiktiven großen Tisch. 1m breit x 4m lang. In der Länge spielt es keine Rolle. Wenn Tür 2m und Tisch 1m breit. Passt der Tisch. DEin Gedanke wird der Stuhl bzw. die Stühle auf beiden Seiten sein. Gewöhnlich sitzt man ja nicht Stuhl an Stuhl ohne einen Zwischenraum. Sitzt man genau vor der Tür und dann noch auf beiden Seiten, wird es eng. Richtig. Aber das wird nicht die Regel sein. Man sitzt dann quasi gleich daneben.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2501 Themen mit insgesamt 87005 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwand verschieben im Grundriss?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
7auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
8Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
9Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
10Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 1282
11Grundriss Stadtvilla eines Massivhausanbieters - Bitte Feedback - Seite 228
12Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
15"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
19Welche Treppe habt ihr genommen 77
20Gerade Treppe - warum? 14
