Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jimy3435
Hallo
Bei uns sind (vom Vorbesitzer?) Ausschnitte in den Außendichtungen aller Fenster gemacht worden. Ich habe mal ein Foto angefügt. Die Ausschnitte sind jeweils im oberen Bereich.
Weiß jemand wofür diese gut sind?
Danke für eure Antworten
Nida35a
Nida35a
es sieht aus wie eine selbst gemachte Zwangsbelüftung ,
es könnte vorher mit beschlagenen Fenstern oder Schimmel Probleme gegeben haben.
Es könnte auch schon die Baufirma als Mängel Beseitigung gewesen sein
Jimy3435
Wir haben hier eine zentrale Lüftungsanlage. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass man dafür solche Ausschnitte brauchen würde.
Nida35a
Nida35a
Ich auch nicht,
vielleicht war das vor der Funktion der Kontrollierte-Wohnraumlüftung,
auf jeden Fall ist das provisorisch geschnitzt.
Zieht Wärme oder Kälte da rein, hast du zu hohe Heizkosten?
profil65
Wenn nur Oben waagrecht im Blendrahmen Außen sagen wir mal eine(?) ca.10cm(?) Öffnung in der Dichtung vorhanden ist das ein Gewöhnlicher Druckausgleich wie er (oft) bei Kunststofffenstern zu finden ist.
Wozu dient der Druckausgleich (Oder wie auch immer man das nennen will)?
  1. Primär: Verbessert die Schlagregendichtheit = Druckausgleich (wie auch immer der gemacht ist) verhindert das in der Wasserführenden Kammer des Blendrahmens/... bei Starkwind/Sturm/... und Starkregen/Schlagregen ein Unterdruck entsteht, der das Ablaufen von Wasser durch die Unteren Entwässerungs- Schlitze verhindert/behindert.
  2. Sekundär: Feuchtigkeit im Falz (Wo auch immer die herkommt...) trocknet etwas schneller/besser ab.
Jimy3435
Das Fenster hat zwei Dichtungen. Eine die man, bei geschlossenem Fenster, noch von außen sehen kann und eine mittig im Rahmen. Die Außendichtung scheint dabei etwas dicker und robuster zu sein, als die im Rahmen. Nur die Außendichtung hat den Einschnitt parallel zum Rahmen, ca. 7cm.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1343 Themen mit insgesamt 15379 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
