Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jimy3435
Hallo
Bei uns sind (vom Vorbesitzer?) Ausschnitte in den Außendichtungen aller Fenster gemacht worden. Ich habe mal ein Foto angefügt. Die Ausschnitte sind jeweils im oberen Bereich.
Weiß jemand wofür diese gut sind?
Danke für eure Antworten
Nahaufnahme eines weißen Fensterrahmens mit Schraube neben einer Glasscheibe.
Nahaufnahme einer weißen Jalousie mit mittlerem Spalt, dunkler Innenraum sichtbar.
Nida35a
Nida35a
es sieht aus wie eine selbst gemachte Zwangsbelüftung ,
es könnte vorher mit beschlagenen Fenstern oder Schimmel Probleme gegeben haben.
Es könnte auch schon die Baufirma als Mängel Beseitigung gewesen sein
Jimy3435
Wir haben hier eine zentrale Lüftungsanlage. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass man dafür solche Ausschnitte brauchen würde.
Nida35a
Nida35a
Ich auch nicht,
vielleicht war das vor der Funktion der Kontrollierte-Wohnraumlüftung,
auf jeden Fall ist das provisorisch geschnitzt.
Zieht Wärme oder Kälte da rein, hast du zu hohe Heizkosten?
profil65
Wenn nur Oben waagrecht im Blendrahmen Außen sagen wir mal eine(?) ca.10cm(?) Öffnung in der Dichtung vorhanden ist das ein Gewöhnlicher Druckausgleich wie er (oft) bei Kunststofffenstern zu finden ist.
Wozu dient der Druckausgleich (Oder wie auch immer man das nennen will)?
  1. Primär: Verbessert die Schlagregendichtheit = Druckausgleich (wie auch immer der gemacht ist) verhindert das in der Wasserführenden Kammer des Blendrahmens/... bei Starkwind/Sturm/... und Starkregen/Schlagregen ein Unterdruck entsteht, der das Ablaufen von Wasser durch die Unteren Entwässerungs- Schlitze verhindert/behindert.
  2. Sekundär: Feuchtigkeit im Falz (Wo auch immer die herkommt...) trocknet etwas schneller/besser ab.
Jimy3435
Das Fenster hat zwei Dichtungen. Eine die man, bei geschlossenem Fenster, noch von außen sehen kann und eine mittig im Rahmen. Die Außendichtung scheint dabei etwas dicker und robuster zu sein, als die im Rahmen. Nur die Außendichtung hat den Einschnitt parallel zum Rahmen, ca. 7cm.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
