Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jimy3435
Hallo
Bei uns sind (vom Vorbesitzer?) Ausschnitte in den Außendichtungen aller Fenster gemacht worden. Ich habe mal ein Foto angefügt. Die Ausschnitte sind jeweils im oberen Bereich.
Weiß jemand wofür diese gut sind?
Danke für eure Antworten
Nida35a
Nida35a
es sieht aus wie eine selbst gemachte Zwangsbelüftung ,
es könnte vorher mit beschlagenen Fenstern oder Schimmel Probleme gegeben haben.
Es könnte auch schon die Baufirma als Mängel Beseitigung gewesen sein
Jimy3435
Wir haben hier eine zentrale Lüftungsanlage. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass man dafür solche Ausschnitte brauchen würde.
Nida35a
Nida35a
Ich auch nicht,
vielleicht war das vor der Funktion der Kontrollierte-Wohnraumlüftung,
auf jeden Fall ist das provisorisch geschnitzt.
Zieht Wärme oder Kälte da rein, hast du zu hohe Heizkosten?
profil65
Wenn nur Oben waagrecht im Blendrahmen Außen sagen wir mal eine(?) ca.10cm(?) Öffnung in der Dichtung vorhanden ist das ein Gewöhnlicher Druckausgleich wie er (oft) bei Kunststofffenstern zu finden ist.
Wozu dient der Druckausgleich (Oder wie auch immer man das nennen will)?
  1. Primär: Verbessert die Schlagregendichtheit = Druckausgleich (wie auch immer der gemacht ist) verhindert das in der Wasserführenden Kammer des Blendrahmens/... bei Starkwind/Sturm/... und Starkregen/Schlagregen ein Unterdruck entsteht, der das Ablaufen von Wasser durch die Unteren Entwässerungs- Schlitze verhindert/behindert.
  2. Sekundär: Feuchtigkeit im Falz (Wo auch immer die herkommt...) trocknet etwas schneller/besser ab.
Jimy3435
Das Fenster hat zwei Dichtungen. Eine die man, bei geschlossenem Fenster, noch von außen sehen kann und eine mittig im Rahmen. Die Außendichtung scheint dabei etwas dicker und robuster zu sein, als die im Rahmen. Nur die Außendichtung hat den Einschnitt parallel zum Rahmen, ca. 7cm.
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1335 Themen mit insgesamt 15331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
