Arbeiten des Fliesenlegers zum Bemängeln?
4,00 Stern(e) 8 Votes
LarsRud
LarsRud
Danke für die vielen Stellungnahmen.
Werde morgen mit einem Fliesenleger unseres Bekannten durchlaufen, um etwas Fachwissen aufzutanken. Und danach das Gespräch mit unserem Bauleiter suchen, da der Fliesenleger nicht mehr am Bau ist.
Unser Bausachverständiger meinte, dass er dies sonst bei der Endabnahme anspricht.
Bin mir nur noch unsicher, welcher der bessere Weg ist. Ob der Bauleiter der nächste Ansprechpartner ist, da er vor Ort die Tage ist. Oder ob Fotos an den Fliesenleger inkl. Telefonat der richtige Weg ist.
Eigentlich ist der Bauleiter der Richtige dafür, oder?
hampshire
Das Thema kannst Du in jedem Gespräch anschneiden - so macht das Thema schon einmal die Runde. Der „Nicht-Richtige“ gibt sich zu erkennen, am Ende zählt immer der Chef. Freundlich bleiben, für Gutes loben und das Schlechte ansprechen. Klar benennen, ich-Botschaften nutzen und Vorwurfsdiktion vermeiden. Bereite Deinen Gegenüber einen Weg vor und lasse sie auf die Idee kommen diesen mit Dir zu gehen. Sei klar über Dein Verhandlungsziel, sonst wird das nichts.
Bookstar
Wasser läuft zur Wand und dann Bilder von Klo und Waschbecken??
In der Dusche ist das dämlich und sollte korrigiert werden.
LarsRud
LarsRud
Die begehbare Dusche ist so angeordnet, dass Wasser evtl auf diese Ablage kommen könnte.
Ich denke, dass einfach der Winkel abfallend von der Wand und nicht zur Wand sein sollte oder dann wenigstens in der Waage ist.
Egal welche Ablage im Bad. Auch eine Ablage am Waschbecken, oder nicht?
Nahaufnahme: Hand mit roter Wasserwaage prüft Waagerechte an einer Holzplatte.
Bookstar
Streng genommen hast du recht, es ist ein Mangel. Dieser wird aber nur zum Problem in der Dusche. Es wäre übertrieben alles abklopfen zu lassen, meine Meinung.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arbeiten des Fliesenlegers zum Bemängeln?
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 444
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
3Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 238
4Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
5Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
11Waschbecken im Wäscheraum? 18
12Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
15Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
16Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
18Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
19Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
20Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
