Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 7 Votes
GePrest
Vielen Dank für die vielen Infos.
Hallo, gestern war noch ein anderer HB vor Ort. Er meinte dass man die Wärmepumpe durchaus im Vorgarten aufstellen könnte. Aufsteller rechts unter dem Küchenfenster. Der fast immer erwähnte 3 Meter Abstand gelte nicht zum Nachbarn sondern 3 m Abstand zum öffentlichen Raum. Ich finde nicht wirklich was aussagekräftiges zu diesem Thema in der Landesbauordnung Baden-Württemberg. Er will eine Vaillant Arotherm Split 75/5 oder 55/5 mit Speicher verbauen. Der Aufstellungsort wäre 1m vom nächsten Haus entfernt. Gemeinde hat keine besonderen Vorschriften. Hat jemand Erfahrungen oder doch Vorschriften oder ähnliches?
GePrest
Nach Eingabe der Daten der Wärmepumpe im Schallrechner des Wärmepumpenversands bekomme ich folgendes Ergebnis:
Distanz Quelle - Empfänger 2m
Mindestens ein Beurteilungspegel liegt weniger als 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert. Gegebe nenfalls sind Schallimmissionen aus weiteren Quellen ("Vorbelastung") zu berücksichtigen.
Tagbetrieb
Beurteilungspegel Lr: 51 dB(A)
✔Unterschreitung des Immissionsrichtwertes der TA Lärm um 4 dB(A).
-Beurteilungspegel nach TA Lärm Grenzwert (Immissionsrichtwert) nach TA Lärm
Nachtbetrieb
(mit Schallreduzierung)
37d B(A)
✔Unterschreitung des Immissionsrichtwertes der TA Lärm um 3 dB(A)
Was bedeutet das genau? Wärmepumpe wird Richtung Straße aufgestellt
GePrest
Habe nochmals geschaut, Distanz 2,7m. Bei 10000kwh Verbrauch müsste die aroTHERM Split 55/5 ausreichen, oder? Dann hätte ich bei 2,5m folgende Werte:
Da wäre ich auf der sicheren Seite, oder?
GePrest
Angebot für aroTHERM 75/5 ca. 39400€. Vermerk: Einbringung über Dachfenster, Dachfenster wird bauseitig ausgebaut. Öffnung 60cm Breit. Speicher 60cm breit, eventuelle Schäden an den Speicherisolierung ist nicht zu vermeiden.
Liefern und bereitstellen eine Dachdeckerkran Böcker AK37/4000 inklusive Bedienpersonal
1 Tag 950€
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dämmdicke 15-22/20
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dammdicke 28/30
20 m 14,40 €
N.E.P.
Summe Titel 5 679,60 €
Titel 6
Berechnung Heizlast – Hydraulischer Abgleich – Schallgutachten
6.001
Energetische Planung durch das Sachverständigenbüro Kühlthau, insbesondere Auslegung, Dimensionierung und Prüfung der wärmeübertragenden Heizflächen, Berechnung der raumweisen Heizlast gemäß Optimus und Berechnung des Hydraulischen Abgleichs gemäß VdZ B, dem hochwertigen Verfahren
6.002
Hydraulischer Abgleich je Heizkörper bestehend aus:
1x Vor und Rücklaufverschraubungen 1x Thermostatkopf mit Nullstellung 1x Montage
1 St 106,46 € N.E.P.
6.003
Kostenvoranschlag Schallgutachten ohne Vor-Ort Termin.
1 St 1.584,72 €
Bauseits sind zu liefern Bebauungsplan, Grundrisse der Betroffenen Häuser, Bauteile der Betroffenen Häuser (Fenster, Mauerwerk, Rolllädenksten).
Sonstiges: Einzeichnung Wärmepumpe, Daten der Maschine.
Sehr hoher Preis, teilweise 1000€ mehr für Pufferspeicher. Wärmepumpe 11546 alles netto
Das rechnet sich doch nicht, oder?
GePrest
1 Tag 950€
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
20 m 14,40 €
N.E.P.
Titel 6
6.001
6.002
6.003
1 St 1.584,72 €
Das Angebot wird noch 3-4 Tsd € teurer. Zur Wärmepumpe auf dem Satteldach zwischen den Spitzdächern wurde in einem anderen Forum geschrieben dass man die Wärmepumpe ruhig da montieren kann, denn man würde selbst im Speicher kaum was hören. Der Schall wird vom anderen Dach nach oben gelenkt. Wenn das so ist würde ich diese Variante dann wählen. Hat jemand Erfahrungen zu dieser Situation zwischen zwei Dächern?
GePrest
Hallo, habe gerade mit dem HB gesprochen, er hat mit Weishaupt telefoniert und der Mitarbeiter bei Weishaupt hat noch eine zweite Variante vorgeschlagen, nämlich Wärmepumpe an der Straßenseite an die Wand montieren. Laut Aussage des Mitarbeiters wäre diese Variante am besten geeignet. Was meint ihr? Wäre das eine gute Option?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 535582
2Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
6Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
11Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
12Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
13Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
14Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? - Seite 325
1730000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
