Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
MIA_SAN_MIA__
Ich würde wohl das ganze untere Viertel planrechts mit der oberen Wand angleichen, dass die Tür weiter nach links kann und somit planrechts des Flures die Schuhe stehen können (Einbauschrank)
und genau so wirds jetzt auch gemacht! @ypg @11ant Der Vorsprung vom Erker planrechts kommt weg und der Erker endet Bündig mit dem Haus. Die Türe wird entsprechend verschoben und im Eingang planrechts kommt eine Garderobe hin. Damit kann der zweite Einbauschrank für Putzutensilien,... genutzt werden. Die Hausseite wird trotzdem bis Erkerhöhe verkleidet. Man hat damit auch die Auskragung im Keller nicht mehr und spart sich entsprechend Kellerfläche.
Zudem kommt die Nebeneingangstüre aus dem Eingangsbereich raus und wie vorher beschrieben vor die Haustüre hin.
Wenn wir jetzt noch ne Lösung für den Wäscheabwurf/Fenster in der Ankleide finden, sind wir ein gutes Stück weiter.
Ja super. So hätte ich es auch gerade vorschlagen wollen: dass die Hausseite im Osten dennoch die Verschalung bekommt, auch ohne Versatz. Spart auch diesen 50cm-Dachaufbau. Prima
Was mir an dem Grundriss nicht so gefällt, ist der lange Weg von Küche zum Esstisch (und bis zum Sofa ganz zu schweigen). Dieser Platz ist m.E. verschenkt. Ok, man kann da tanzen - das ist auch nicht schlecht. Aber sonst? Wenn ich dann noch den Erker für die Küche dazu rechne, ist das ein schöner Luxus. Ich frag mich allerdings, ob es tatsächlich einen Mehrwert gibt, oder ob mir die Lauferei nicht ziemlich bald auf die Ketten gehen würde.
Mir gefällt das auch nicht. Frage Dich mal, wofür Du die Insel haben möchtest. Du hast es zwar offen, bist aber Meilen von den Gästen entfernt. Nicht nur eine messbare Barriere, sondern auch ein Balance-Akt für das Servieren. Ich wette, dass Ihr den Esstisch weiter zur Küche ziehen werdet.
da für die Kinder ja auch noch ein Bereich zum Spielen auf dem Boden übrig bleiben soll, der von der Küche aus einsehbar ist.
Und das noch?! Der schlechteste Platz, die goldene Mitte, der Verkehrsknotenpunkt soll als Spielfläche funktionieren - das funktioniert nicht. Jeder muss über Spielzeug buckeln... ausserdem sollte man nach FengShui die Mitte immer etwas frei lassen
Zieht den Tisch in die Mitte des Hauses und lasst die Kinder woanders spielen.
Wir wollen auch nicht alles "reinquetschen"
Da Du schon je einen Meter auf beiden Seiten planst, wird da nichts gequetscht. Von Quetschen kann man reden, wenn man nur ca. 60 cm drumherum Platz hat.
Dann stört eigentlich nur noch, dass die Ankleide kein Fenster hat. Dafür hab ich aber ehrlich gesagt noch keine Lösung....
Das würde mir auch nicht gefallen. Kunstlicht ändert die Kleiderfarbe und in der Speis habt Ihr ein Fenster
MIA_SAN_MIA__
@ypg
der Tisch ist ja vom Planer so eingezeichnet worden. Man muss ihn natürlich nicht so zwanghaft an die Westwand quetschen. Vor allem ist das Eck zwischen den 2 Fenstern n guter Platz für den Christbaum da auch vom Wohnzimmer aus einsehbar.
Außerdem muss man dann bedenken, dass Speis, Hochschränke Erker,... um einen halben Meter näher an den Esstisch rücken wenn der Vorbau rechts entfällt.
Die Insel ist ein definitives musst have, da ich noch keine Küche gesehen habe die ohne Insel gut aussieht. Ist einfach ne Geschmacksfrage von uns.
Die Frage ist nur, wie man das Thema Ankleide gelöst bekommt?
kaho674
kaho674
@ypg
Ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden. Wenn da ein Fenster hin soll, machs rein. Schrank kann man ja heutzutage maßschneidern.
Und der Wäscheschacht könnte ja problemlos auch auf jede andere Seite des Raumes. Zu überlegen wäre vielleicht, ob man den Schacht gleich in einen Schrank integriert. Dann isser optisch weg und die Fläche drüber als Schrank nutzbar.
MIA_SAN_MIA__
Vielleicht ja so. Ich muss mich mal mit dem Pax konfigurator austoben. Evtl sehe ich dann die Lösung
Quelle:homedeco
Offenes weißes Kleiderschrank-System mit Kleiderstange, Kommode, Pflanze und großem Gitterfenster.
@ypg
Ja, Insel ist toll.
Aber frage Dich selbst, warum offene Küche mit Insel und schaue selbst, ob Eure Interessen in der Weite des Hauses (Küche, Essbereich) gut gelöst ist.
Für mich gehört der Essplatz in die Nähe von der Insel, also ca. 1,5 Meter entfernt und nicht 5 Meter. Da ist nämlich nicht von Nähe zu sprechen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
2Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
3Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Stadtvilla ca 200qm mit Anbau - Seite 535
6Geschlossene oder offene Küche ? 11
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche - Seite 220
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
10Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 442
14Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
15Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 441
16Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht - Seite 219
17Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
18Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 552
19Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
