j.bautsch22.06.17 12:09also alles auf eine Seite kann den Raum sehr schlauchig wirken lassen. zudem werden auf ein mal die restlichen räume auch sehr in die Länge gezogen. ist der Eingang an der rechten Seite fix oder geht dieser auch von unten?
EDIT: Statik kann das ganze dann auch teuer machen weil dann Stahlträger nötig werden
MIA_SAN_MIA__22.06.17 12:10j.bautsch schrieb:
also alles auf eine Seite kann den Raum sehr schlauchig wirken lassen. zudem werden auf ein mal die restlichen räume auch sehr in die Länge gezogen. ist der Eingang an der rechten Seite fix oder geht dieser auch von unten?Rein theoretisch geht auch unten. Wollte den Eingang nur rechts haben wegen der GarageM
MIA_SAN_MIA__22.06.17 12:25J
j.bautsch22.06.17 12:30die Speisekammer ist jetzt zu schmal und ich würde immer darauf verzichten den treppenantritt im Eingangsbereich zu haben.
MIA_SAN_MIA__22.06.17 13:24Was sollte denn ne gute SK an breite haben?
Kann es sein, dass Du konzeptlos ohne Dir grundlegende Gedanken zu machen, in Deiner freien Zeit immer wieder von vorn anfängst?
So wird das Dein Haus nie zustande kommen.
Wenn Du eh zu einem Architekt gehst, dann ist es ok - mach Dir Gedanken und verwerfe sie wieder. Spiele etwas.
Aber wenn aus Deiner Feder etwas Baubares entstehen soll, dann gehe mit Plan ran.
Leg doch einfach mal die wichtigsten Räume dort hin, wo sie Euch von der Ausrichtung gut gefallen könnte. Die Außenwände und Treppe einfach mal weglassen
Rest ergibt sich
Gruß, Yvonne
Rest ergibt sich
Gruß, Yvonne
