Architekt oder Baufirma den Plan zeichnen lassen? Kosten?
I
Idi18
Hallo ihr erfahrenen Bauexperten,
wir sind gerade in der Anfangsplanung für unser Einfamilienhaus. Baubeginn soll im Frühjahr 2015 sein.
Im Moment sind wir mit der Planung unseres Grundrisses beschäftigt und wir hätten auch ein Architektenpärchen gefunden, das EFHs plant, die unseren Vorstellungen sehr entsprechen.
Wir haben diese bereits kontaktiert. Sie würden uns den Plan zeichnen, die Bauleitung können sie aber nicht übernehmen, da sie zu weit entfernt sind, d.h. wir müssten uns sowieso vor Ort eine Baufirma suchen.
Rentiert es sich überhaupt finanziell einen Architekten einzuschalten? Was kostet es ungefähr, wenn die uns den Plan zeichnen. Habt ihr Erfahrungswerte?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
toxicmolotof
Bitte, gern geschehen.
Wer soll die Entwürfe denn sonst zeichnen, wenn nicht ein Architekt?
Die Preise für Architekten richten sich nach der HOAI. Da gibt es etwas Verhandlungsspielraum, aber nicht sehr viel.
Entscheidend sind wohl die LP's für die ihr die Architekten beauftragt. Das entscheidet den Umfang der Leistungen und des Preises.
Dazu kommt der Herstellungswert des Hauses, der ebenfalls den Preis des Architekten bestimmt.
Bist du jetzt schlauer?
Was die möglichen Kosten betrifft, hast Du ja bereits eine Antwort erhalten.
Ich nehme an, Du meinst einen niedergelassenen Architekten versus Bauzeichnerbüro eines Anbieters. Der lohnt sich immer dann - wenn Du nicht sowieso Dein BV mit einem Architekten realisieren möchtest - wenn ein schwieriges Baufenster/Grundstück zu planen/bebauen ist. Ist es eine alltägliche Planung, wie sie in jedem Neubaugebiet zu finden ist, wirst Du meist bei den standardisierten Grundrissen der Anbieter fündig.
Die Kosten eines externen Architekten, darfst Du bei der späteren Vergabe des Bauauftrages an einen, Dir genehmen, Anbieter getrost als zusätzliche Baunebenkosten betrachten, denn Dein Favorit wird die Entwürfe des Architekten auf sein hauseigenes System übertragen müssen. Basierend darauf wird er seinen Statiker beauftragen und ebenfalls basierend darauf die Ausführungspläne für die Gewerke erstellen. Es entstehen ihm daher Kosten für die Architektur; will heißen, er wird Dir Deine Kosten Architekt nicht gutschreiben oder nur in wenigen Fällen.
Es gibt nicht wenige Bauherren, welche diese zusätzlichen Kosten gerne in Kauf nehmen, da ihnen "ihr" Grundriss wichtig ist. Du solltest also für Dich zunächst entscheiden, wie Du vorgehen möchtest.
Liebe Grüsse, Bauexperte
DerBjoern
Also wie Bauexperte schon schrieb. Wenn du von einem Architekten die Zeichnung machen lässt und dann anschließend doch zu einem GU/GÜ rennst hast du oft keine Ersparnis bei diesem. Wir selber haben es auch so gemacht. Ein Architekt hat unser Haus gezeichnet und geplant. Mit dieser Planung haben wir dann verschiedene GÜs abgeklappert um Angebote für einen Schlüsselfertige Umsetzung einzuholen. Der GÜ hat dann letztendlich die Zeichnung quasi noch mal 1:1 neu gemacht und Statik etc.und das ganze drumrum berechnet und ausgeführt. Zu den Kosten des Architekten kann ich dir leider nichts sagen, da es ein Freundschaftsdienst war.
Wir hatten durch dieses Vorgehen lediglich den Vorteil, das wir "unseren" Grundriss hatten und durch die Vorgaben einigermaßen vergleichbare Angebote von den verschiedenen GÜs einholen konnten.
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100396 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Architekt oder Baufirma den Plan zeichnen lassen? Kosten?
1Bezahlung des Architekten 16
2Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 13420
3Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
4Erfahrungen mit Architekten 15
5Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
6Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
7Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
8Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
9Kostenschätzung des Architekten 15
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Architekten finden - aber wie? - Seite 326
13Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
18Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
19Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
20Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
