Carport / Garage mit Schuppen und Terrasse an Grundstücksgrenze
Blumennapf
ich habe noch eine weitere Frage.
Direkt neben unserem Doppelhaus ist unsere genehmigte Doppelgarage gebaut. Diese Doppelgarage befindet sich direkt an der Grundstücksgrenze. ( ca 6m breit und 6 m lang).
Mit unserem ehemaligen Nachbarn habe ich eine handschriftliche Einigung das wir eine 2,50m hohe Mauer und 7 m lange Mauer von der Garage weiter in den Garten ziehen durften. (Keine Eintragungen!!)
Im laufe der Zeit entstand dann an der 7m langen Mauer eine Art Holzschuppen, welche ca 3 m breit war... (Direkt an der Grundstücksgrenze als Verlängerung der Garage.
Vor einigen Jahren haben wir das Dach von diesem Schuppen erneuert und auf die komplette breite der Garage ausgeweitet. So das wir einschl. Garage eine Überdachte Fläche von 6 m (breite) und 13 m (Länge) haben.
Wenn mein Sohn nun das Haus übernimmt und umbauen möchte, würde er gerne die komplette Dachfläche als Dachterrasse nutzen. Der Vordere Teil soll Überdacht werden (ca 6 m ; Garagenanteil). Der hinterer Teil (Holzschuppen) soll als offene Terrasse genutzt werden.
Jetzt zu meinen Fragen:
Da die Garage und das Holzschuppendach nicht tragfähig sind müssten diese evtl. abgerissen und neu gebaut werden. Würde dieses genehmigt werden? Wobei dann als Garage ein Carport gebaut werden würde.
Falls der Neubau des Schuppens und des Carports nicht genehmigt werden sollten, gibt es für den vorhandenen Schuppen einen Bestandsschutz? Dieser ist schon über 20 Jahre alt...
Ist es überhaupt möglich eine Terrasse mIt Teilüberdachung auf der Garage / Holzschuppen genehmigt zu bekommen? Ich habe mal was von 3m Grenzabstand, sowie einer maximalen Grenzbebauung von 9m gehört...
Gibt es sonst noch irgendwas was ich beachten müsste?
Vielen Dank!
Lt. Landesbauordnung NRW darf nur 2.00 m hoch gebaut werden; ich könnte mir vorstellen, daß die händische Vereinbarung Null und nichtig ist und zügig durch eine eingetragene Baulast ersetzt werden sollte.
Über 13.00 m Tiefe wird das nicht ohne eingetragene Baulast möglich sein.
Das habe ich in etwa alles gerade hinter mir und wenn wir Pech haben, landet es in einer Eilentscheidung vor dem Verwaltungsgericht.
Der Schuppen dürfte mit über 20 Jahren mehr baufällig als standsicher sein, insofern erübrigt sich die Frage nach dem Bestandsschutz.
Auf der Grenze eine Dachterrasse halte ich ebenfalls für eine sportliche Herausforderung - ich könnte mir auch vorstellen, daß dies der Nachbar nicht so toll findet.
Ganz wichtig ist, daß Du frühzeitig einen Architekten einschaltest - keinesfalls auf eigene Faust handeln! Es "kann" sein, daß - wenn Dein Nachbar einer Baulast zustimmt - das Bauamt dem Neubau ebenfalls zustimmt; das ist aber keineswegs gesichert. Der Architekt ist dann noch am ehesten in der Lage, einen für alle Seiten tragbaren Kompromiss heraus zu handeln.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Blumennapf
erst mal Danke für die Informationen..
Was heißt das für mich, das diese durch eine Baulast eingetragen werden sollte? Was ist, wenn ich diese nicht eintragen lasse?
Der Schuppen ist noch recht gut in Schuss... der wird / wurde regelmäßig instandgesetzt und gepflegt... Das Dach wurde z.B. vor 5 Jahre komplett erneuert...
Da wir am Haus sowieso noch mehr um- & anbauen wollen müssen wir sowieso einen Architekten beauftragen...
Ich weis aber von einem Nachbarn (Eine Straße weiter) das diese auf der Garage einen Wintergarten gebaut haben... der Wintergarten hört aber 1,50m vor der Grundstücksgrenze auf...
Wastl
Ich denke nicht, dass du das Genehmigt bekommst, außer der Nachbar stimmt dem Vorhaben explizit zu. Ich würde es nicht genehmigen,... Schwarzbauten genießen nicht automatisch Bestandsschutz. Du kannst mit deinem Nachbarn viele Vereinbarungen über Gartenmauern treffen - es gilt aber immer noch das Baurecht auf euren Grundstücken. Da sind 2,5 Meter hohe Mauern und Dachterrassen genehmigungspflichtig. Egal ob das Ding direkt beim Nachbar ist oder nicht.
Der Da
Der Da
Irrtum, über die Baulast entscheidest nicht du, sondern dein Nachbar. Er "verliert" durch die Baulast etwas von seinem Grundstück.
Stimmt er der Eintragung der Baulast nicht zu, musst du den Schuppen auf 2m Höhe zurückbauen. Egal wie lange das Ding da schon steht.
Hängt aber auch von den Grundstücksgrenzen ab... wenn der Nachbar sein Haus 50m weiter weg stehen hat, ist er vielleicht tolerant gegenüber einer Dachterrasse. Ob es seine Erben, oder die künftigen Käufer auch sind, sei dahingestellt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport / Garage mit Schuppen und Terrasse an Grundstücksgrenze
1Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
2Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
4Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 88
5Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze 42
6Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
7Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
8Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
9Vorhaben: Einfamilienhaus mit Doppelgarage am Niederrhein 12
10Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
11Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
12Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
13Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
14Kostenschätzung vom Architekten realistisch? - Seite 239
15Haus mit Dachterrasse in Passau 71
163. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
17Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
18Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
19Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? - Seite 225
20Baulast umgehen durch alternative Platzierung des Bauvorhabens? 17
