Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich?
4,50 Stern(e) 6 Votes
I
Immobilie
unsere Doppelgarage wird direkt ans Haus angebaut. Da kein Keller möglich ist, kam ich gerade auf die Idee, den Technikraum einfach in die Garage auszulagern.
Ist dies möglich?
Liebe Grüße
milkie
Also bei uns wird's folgender Maßen sein.
Das Haus wird etwa 9,5x11,5m haben (Pläne sind beim Architekten in Arbeit - also nur geschätzt) hinzu kommt eine Einzelgarage mit Fahrradabstellraum etwas nach hinten versetzt ans Haus angebaut. In dieser versetzen Ecke die hinter dem Haus dadurch entsteht wird unser Hauswirtschaftsraum & Technikraum entstehen. Dadurch wird praktisch der Garagen Baukörper verbreitert. Wie das mit der Dämmung dann läuft weiß ich nicht, das wird der Architekt in den Plänen aber sicher berücksichtigen.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Vielleicht ist so was bei euch auch möglich?!
VG
I
Immobilie
Vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Dämmung ist für mich auch ein Rätsel. Vielleicht kannst du da die nächsten Wochen mehr in Erfahrung bringen?
Wird euer Hauswirtschaftsraum / Technikraum auch beheizt? Befindet sich dieser in einem abschließbaren Raum? (Ich verstehe deine Beschreibung so, dein Hauswirtschaftsraum / Technik im Baukörper der Garage ist).
LG
milkie
Nächste Woche werden wir die Pläne hoffentlich bekommen und besprechen. Ob der Raum beheizt wird weiß ich nicht aber wegen der ganzen Hausanschlüsse und dem Wasseranschluss für Waschmaschine usw muss er ja zumindest Frostsicher sein. Denke gleiches gilt für die Heizungsanlage etc.
Der Raum befindet sich dann wahrscheinlich zur Hälfte im Hausbaukörper und zur Hälfte im Garagenbaukörper (aber nur 1 Raum). Er wird vom Haus her zugänglich sein (von der Diele aus). Einen direkten Zugang zur Garage werden wir wohl nicht haben da die Garagentür und das Garagentor dann ja sozusagen direkt vor der Haustür befindet. Wenn wir den Plan haben kann ich ihn ja mal hochladen. Dann ist's vielleicht verständlicher
bortel
gibt es hierzu Neuigkeiten?
Meine Frage wäre, ob sich der "Technikraum/Hauswirtschaftsraum" hinter der Garage als Extra Raum befinden darf?
Oder gibt es dort Dinge zu beachten, dass man von der Straße bis zum Anschluss nur xyz Meter sein dürfen, sprich die Anschlüsse wie Gas/Wasser müssen so nah wie möglich an der Straße sein?
Jochen104
Jochen104
wir bekommen im Haus einen Hauswirtschaftsraum in dem auch die Hausanschlüsse und Waschmaschine usw. stehen werden.
Zudem bekommen wir hinter die Garage einen "Kellerersatzraum" in den auch die Heizungsanlage kommt. Dieser Raum wird nicht beheizt, ist jedoch aufgrund der Aufstellung der Heizungsanlage definitiv frostsicher.
Unser GU macht das ganz häufig so und damit gab es bisher keine Probleme. Allerdings muss man beachten, dass es aufgrund der längeren Leitungen ggf. etwas länger dauert bis heißes Wasser aus dem Wasserhahn kommt
Im Forum Garage / Carport gibt es 595 Themen mit insgesamt 6000 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich?
1Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 1496
9Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
10Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller - Seite 219
11Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 227
12Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss erwünscht 24
13Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
18Balkon auf Garage auf Grenze - Seite 211
19Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
