Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung?
haunt
nachdem ich mich jetzt informiert habe bin ich vollends verunsichert
Anruf beim Bauträger kam mit der Aussage zurück: Da müssen wir erst eine Wärmebedarfsrechnung machen, aber Grundsätzlich seien 0,035 W/m² zu berechnen
Anruf beim Hersteller:
Die Wärmepumpe liefert 3 bis 3,5 KW ( Bedarf liegt ungefähr bei 4.5 KW bei 136 m² - kein Keller ) und sollte über die Wärmerückgewinnung und der gesamten Technik realisierbar sein.
Wir hatten uns jetzt schon überlegt überall Fliesen zu Verlegen - die sollen ja auch noch mal ein paar Watt bringen.
Ein Freund von mir meinte jetzt mit seinem Erdgas sei er bei ca. 1000 Euro im Jahr für ein Dreiparteienhaus. Ich frage mich jetzt gerade ob wir nicht doch lieber auf Gastherme + Solarpaket ausweichen und nur die Fußbodenheizung dazu nehmen.
Theoretisch reicht also die 3 KW Sole-Wärmepumpe mit Be/ Entlüftung + Kamin völlig...
oder doch nicht?
Hilfe!
Gruß,
Haunt
Edit:
Laut Hersteller hat die Sole/ Wasserwärmepumpe 3,5 KW und der Heizstab 2 KW und das reicht dann wohl auch noch für einen externen Wasserspeicher...
€uro
...nachdem ich mich jetzt informiert habe bin ich vollends verunsichert
Eine ganz schlechte Ausgangssituation!
...Da müssen wir erst eine Wärmebedarfsrechnung machen, aber Grundsätzlich seien 0,035 W/m² zu berechnen
Na, da scheint doch Einiges im Argen zu liegen. Bedarf bedeutet Energie (kWh), Leistung dagegen kW!
...Die Wärmepumpe liefert 3 bis 3,5 KW ( Bedarf liegt ungefähr bei 4.5 KW bei 136 m² - kein Keller ) und sollte über die Wärmerückgewinnung und der gesamten Technik realisierbar sein.
Wie würde wohl ein Richter "sollte" bewerten?
...Wir hatten uns jetzt schon überlegt überall Fliesen zu verlegen - die sollen ja auch noch mal ein paar Watt bringen.
Wie sollte das denn physikalisch möglich sein?
...Theoretisch reicht also die 3 KW Sole-Wärmepumpe mit Be/ Entlüftung + Kamin völlig...
Hat die Heizlastberechnung unter Berücksichtigung der thermisch wirksamen Luftvolumenströme 3kW ergeben? Welche Sole Wärmepumpe hat eine Heizleistung von 3 kW? Bitte mal die Herstellerdaten! Zudem muß eine Sole Wärmepumpe ohne Heizstab auskommen! Warmwasser-Bereitung berücksichtigt?
Die benötigst Du dringend, andernfalls bastelst Du an einem Groschengrab!
v.g.
haunt
Bin schon am überlegen doch wieder auf Gas zu gehen...
Aber erst mal danke für die Antwort!
Ich würde es gerne verstehen:
Also laut Hersteller
Erstmal die Sole-Wärmepumpe:
Typ Warennummer Leistung (kW) B0/W35 Heizstab (kW)
JVP3 740023 3,5 2,0
Es handelt sich hierbei um ein Gesamtpaket Nilan JVP 3 Compact
Dazu kommt dann noch das Belüftungssystem:
- Wärmetransferleistung je nach Luftvolumen: bis ca. 2kW
Das ganze sieht für mich jetzt erst mal gut aus. Wir wollen ein Kfw 70 Haus bauen.
Laut meiner Berechnung haben wir einen Bedarf von ca. 4,7 ( Äpfel, Birnen, Bananen ) und die komplette Anlage Liefer 3,5 ( Leistung ) + 2 ( Heizstab ) + ca. 2 ( Wärmerückgewinnung )
Dazu die Fußbodenheizung mit Fliesen und mit ohne Keller.
Was ich mir jetzt ergoogeln konnte sollte es nicht schlecht sein. Aber das sind mehr oder weniger die Aussagen von den Herstellern
Ich hab jetzt mal in den gelben Seiten den Begriff "Energieberater" eingegeben...
Hab ich schon erwähnt, dass ich ein Laie bin?
€uro
...Hab ich schon erwähnt, dass ich ein Laie bin?
Das ist nicht notwendig, da eindeutig erkennbar.
...Erstmal die Sole-Wärmepumpe:
JVP3 740023 3,5 2,0
Wie schon erwähnt, wenn die Heizlast <= 3,5 kW beträgt, mag das angehen. Allerdings dürfte die Warmwasser-Bereitung hiermit erhebliche Probleme haben.
Was ist Wärmetransferleistung? Werbung? 2 kW sind schon extrem heftig. Wie sollten die in einem Einfamilienhaus realisiert werden?
...Das ganze sieht für mich jetzt erst mal gut aus. Wir wollen ein KfW 70 Haus bauen.
Na, dann mein Beileid!
...Laut meiner Berechnung haben wir einen Bedarf von ca. 4,7 ( Äpfel, Birnen, Bananen ) und die komplette Anlage Liefer 3,5 ( Leistung ) + 2 ( Heizstab ) + ca. 2 ( Wärmerückgewinnung )
Na, da würde ich nocheinmal Nachdenken. Eigene Berechnung, Geld sparen für eine exakte Dimensionierung? Viel Glück beim Groschengab!
v.g.
haunt
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Das ist jetzt nur mal grob über den Nagel gebrochen ob das so angehen könnte!
Am Donnerstag bin ich beim Bauträger um alles mit ihm zu besprechen. Da stand als Auswahl eben diese Pumpe für das Haus. Wir bauen soweit schlüsselfertig.
Die genaue Dimensionierung folgt erst noch - bin ich jetzt einen Schritt zu früh dran mir den Kopf wegen der Heizung zu zerbrechen?
Wieso das?
Viele Grüße,
haunt
€uro
....Am Donnerstag bin ich beim Bauträger um alles mit ihm zu besprechen. Da stand als Auswahl eben diese Pumpe für das Haus.
Vermutlich kann ich mich in die Situation eines Laien schlecht hineinversetzen. Wie kann denn diese oder irgend eine andere Wärmepumpe zur Auswahl stehen, wenn keine Heizlastberechnung vorliegt? Absolut unlogisch.
Eine ordentliche Planung sieht etwa so aus:
....Die genaue Dimensionierung folgt erst noch - bin ich jetzt einen Schritt zu früh dran mir den Kopf wegen der Heizung zu zerbrechen?
Damit kann man gar nicht früh genug beginnen.
v.g.
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
10Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
17Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
