Altbau Baujahr ca. 1970, kein Keller, Fenster erneuern/vergrößern?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Z
Zoe Sommer
Ich würde gerne das alte Holzfenster ersetzen und dort eine Terrassentüre hinsetzen, das heisst der Ausschnitt wird nach unten vergrößert und geht ca. 50 cm nach unten. Sodass der Riss quasi zum Teil verschwindet. Geht das? Über Antworten wäre ich sehr dankbar!
SoL
Soll die Tür dann genau so schief eingebaut sein, wie das Fenster jetzt? Falls nein, müsstet ihr das doch auch anpassen?
Z
Zoe Sommer
Also das Fenster ist gar nicht so schief wie es auf dem Bild scheint. Meine Frage ist eher ob man das Fenster nach unten erweitern kann, wegen der Statik und dem Riss. Ich habe davon keine Ahnung.
Antwort von Radio Eriwan: im Prinzip ja. Die Statik wird hier letztlich nicht berührt, wenn die Fensteröffnung lediglich der Brüstung beraubt wird. Dennoch ist der Riss dann einfach nur "mit weg", aber nicht seine Ursache geheilt. Für genaueren Rat bräuchte es mehr Detailkenntnis.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 347 Themen mit insgesamt 3943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Baujahr ca. 1970, kein Keller, Fenster erneuern/vergrößern?
1Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
2Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? - Seite 321
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
