Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung
4,80 Stern(e) 10 Votes
wiltshire
wiltshire
@wiltshire willst du nochmal kurz deine Einschätzung zur Küchenausleuchtung mitteilen - Küchenplan s. oben
Das Bild zwingt keine Unterschränke, unter denen ein angenehmes Arbeitslicht angebracht werden könnte. Das Kochfeld hat vermutlich einen Abzug nach unten geplant - zumindest hängt da nichts drüber, was schon eine Leuchte integriert haben könnte. Für das Arbeiten in der Küche habe ich gerne eine gut ausgeleuchtete Arbeitsfläche in der ich mir selbst möglichst keinen Schatten mache. Bei mehreren Deckenleuchten entsteht ein Bild mit Licht und Schatten. Eine größere Nähe der Lichtquelle zum Arbeitsbereich hat den Vorteile gegenüber der Deckenbeleuchtung.
1.: Keine Schattenthematik
2.: Ausleuchten genau des benötigten Bereiches mit dafür idealem Licht.
3.: Wenig Streulicht, welches die Atmosphäre im Rest des Raumes stören könnte.
Ich würde das Deckenlicht nur für die allgemeine Funktion geometrisch hübsch anordnen und mit hängenden oder wandmontierten Leuchteinheiten für das Arbeitslicht sorgen.
Am Ende ist es immer die Frage wie soll es aussehen und welche Funktion soll das Licht erfüllen. Ich selbst habe da funktionelle Kompromisse gemacht und bin damit durchaus zufrieden.
goldfisch138
Das Bild zwigt keine Unterschränke, unter denen ein angenehmes Arbeitslicht angebracht werden könnte. Das Kochfeld hat vermutlich einen Abzug nach unten geplant - zumindest hängt da nichts drüber, was schon eine Leuchte integriert haben könnte. Für das Arbeiten in der Küche habe ich gerne eine gut ausgeleuchtete Arbeitsfläche in der ich mir selbst möglichst keinen Schatten mache. Bei mehreren Deckenleuchten entsteht ein Bild mit Licht und Schatten. Eine größere Nähe der Lichtquelle zum Arbeitsbereich hat den Vorteile gegenüber der Deckenbeleuchtung.
Alles klar, deine Vermutungen mit Muldenlüfter und nicht vorhandenen Hängeschränken sind richtig. Ich habe die Leuchten nun Quadratisch (3x3) angeordnet und hoffe, dass es von der Ausleuchtung genügt. In der Mitte habe ich keine Leuchte, was aus meiner Sicht auch nicht notwendig ist. Die Spots hänge ich ca. 50cm wandseits entfernt, sodass später ggf. noch ein 35er Hängeschrank montiert werden kann. Es macht meiner Meinung nach kein Sinn, das Licht so zu planen, dass es für alle Eventualitäten und Umbauten ausgelegt ist (auch nicht möglich mM nach).
Im Wohnzimmer habe ich ebenfalls 3*3 Leuchten geplant, ggf. dann noch eine Wandleuchte in der Flucht zum Flur, welche ich aktuell mit einer Leerdose geplant habe um später ggf. an geeigneter Stelle dann den Auslass für die Leuchte zu bohren und das kabeln herauszuziehen.
goldfisch138
@wiltshire was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Wir werden noch eine LED Leiste Dual-White entlang des Wohn-Essbereichs verlegen, weshalb eine indirekte Umgebung gegeben ist. Würdest du die Leisten trennen oder eine durchgängig durchziehen von Kamin bis Hochschrank Küche?
wiltshire
wiltshire
Da habe ich keinen konkreten Tipp, ob es sich lohnt Abschnitte zu bilden.
Ist das ein 230V Wechselstromsystem mit lokalen Treibern oder ein 12 bzw. 24V System mit zentralen Treibern?
Bei größeren Strecken mit vielen in Reihe geschalteter LEDs würde ich zumindest die 12V Variante vermeiden.
goldfisch138
Wenn dort unbedingt Spots sein sollen, dann in der Verlängerung zum Flur und nicht versetzt.
Was würdest du denn statt Spots verwenden? Ich habe schon an Aufbauleuchten gedacht. Wie würdest du im Wohnzimmer die Beleuchtung punktuell gestalten? Bisher steht nur das Sofa und der Tisch fest. Eine LED Deckenfugen Beleuchtung wird es auch noch geben in Dual White.
goldfisch138
Ich meine wir haben die 12V Variante eingeplant. In der Küche dachte ich schon an downlight an der Gerätewand oben an den Blende montiert. Zusätzlich evtl. Noch ein LED Band entlang der sockelleiste, da bin ich mir aber noch unschlüssig wegen möglicher Dreck den man dann direkt sieht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung
1Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 343
2Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
3Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
4Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
5LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
6LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
7Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
8Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
9Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
10Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
11LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
123 Jahre fertig - noch keine Deckenlampe für die Küche gefunden! - Seite 247
13Lichtplanung Decken LED Spots - Seite 248
14Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
15Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
16Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
17Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
18Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 539
19LED- statt Halogen Spot - Seite 223
20Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
