Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung
4,80 Stern(e) 10 Votes
wiltshire
wiltshire
Das sichtbare ist im Bereich ~100 Hz, empfindliche Augen schaffen das bis ~400Hz.
100Hz PWM ist ziemlich üblich bei schlecht gedimmten LED, oft auch weit darunter.
Wo würdest Du denn den Spot platzieren?
Wenn Du Dir Deckeneinbauleuchten und Leuchtmittel anguckst, wirst Du eine Angabe zum Abstrahlwinkel bekommen. Dieser bestimmt dann gemeinsam mit dem Abstand Deck - Boden die ausgeleuchtete Fläche auf dem Boden. Wir haben Leuchten von Luxvenum und Ansorg an manchen Stellen in die Decke eingebaut. Auf der Seite des letzteren Herstellers findest Du sehr gute technische Zeichnungen, die Dir dabei helfen Abstrahlwinkel, Ausleuchtungsbereich und Lichtmenge bei welcher Leistung einzuschätzen. Mache nicht denselben Fehler wie ich den anfangs machte und denke "viel hilft viel, ich kann ja dimmen".
Denke auch daran, dass es Einbauleuchten gibt, die über ein Design verfügen, das das Ausrichten des Lichtes außerhalb der "Senklotlinie" erlaubt.
goldfisch138
Detaillierter 2D-Grundriss einer Wohnung mit Räumen, Möbeln und Türen.
So ich habe die Planung nochmals angepasst. In den Sanitärräumen bin ich über die Spiegelbeleuchtung gegangen und hierfür Spots ausgeklammert. Im Arbeitszimmer habe ich 3 Spots im Zentrum geplant - Arbeitsleuchten werden dann über Steckdosen als Tischleuchten o.Ä. realisiert. Im Wohnzimmer baue ich auf 4 Spots in Kombination mit einem L-förmigen LED Aluprofil. Der Esstisch wird dann über eine eigenes Leuchtmittel (Pendelleuchte evtl.) beleuchtet. In der Küche bin ich mir noch nicht sicher bzgl. der Positionierung der Lichter. Meine Idee war lieber direkt über der Arbeitsplatte, damit diese gut ausgeleuchtet ist, allerdings steht man ja oftmals direkt an der Arbeitsplatte, sodass es ggf. Schatten auf der Platte geben könnte. In der Diele habe ich noch einen Spiegel ergänzt ggf. mit Beleuchtung.
wiltshire
wiltshire
Ich kommentiere mal:
Schlafzimmer: Deckeneinbauleuchten kannst Du Dir sparen, wenn Du ein gutes zentrales Licht aufhängst um eine funktionale Beleuchtung zu haben. Die Positionierung von 1 und 2 stelle ich mir unangenehm vor, da würde ich mit "Nachtischleuchten" arbeiten. Steckdose oder Wandauslass.
Ankleide: Hier zählt funktionale Beleuchtung. Nimm mehrere Deckeneinbauleuchten, die Du so positionierst, dass sie zwischen Dir und einer Spiegelfläche liegen. Beim Anziehen ist es gut, wenn man Farben erkennt. Daher ist gerade hier sind high-CRI und eine neutrale Lichtfarbe wichtig. Die Positionierung von 5 und 6 erfüllt das nicht.
Badezimmer: Kann man so machen. Ich würde 8 und 10 näher aneinandersetzen und geometrisch mittig ausrichten. 9 streichen. Wenn Du einen beleuchteten Spiegel hast, dann kannst Du Dir 11 auch sparen.
Arbeitszimmer: Deckeneinbauleuchten ohne Einrichtung zu denken geht meistens schief. Das wird "random" aussehen.
Wohn-Essbereich: Deckeneinbauleichten im Wohnbereich wären nicht mein Favorit. Etwas Flexibilität bekommst Du mit ausrichtbaren Modellen. zwei Austritte über dem Esstisch erscheinen sinnvoll.
Küche: Ohne Küche zu sehen nicht gut zu beurteilen. An manchen Stellen ist Unterschrankbeleuchtung von Vorteil, dann braucht es keine Deckenleuchte mehr dazu.
Flur: Abweichungen von Symmetriege brauchen eine funktionale oder optische Einbindung. Das kann ich natürlich nicht erkennen.
WC: eine zentrale Leuchte reicht. Über dem Waschbecken eine Wandlösung andenken.
goldfisch138
@wiltshire danke für die Beteiligung an meinem Beitrag, freut mich sehr!
Nummer 1-2 sind als Wandleuchten geplant - Modell hab ich noch nicht rausgesucht. Steckdosen haben wir hier trotzdem geplant :)
Die Deckenleuchten waren hauptsächlich geplant, falls doch noch ein Kleiderschrank vor dem Bett Einzug hält, da die Dame evtl. mit dem Platz nicht klarkommt.
Ankleide: Die Deckenanbauleuchten werde ich dann vermutlich mittig platzieren, da der Schrank planseits an die Wand Richtung Schlafzimmer und einer an die Außenwand gestellt wird.
5&6 sind in anderen Räumlichkeiten - ich denke 6-7 ist gemeint, aber ich erkenne die Problematik.
Mit 11 ist einfach ein Leuchtmittel, in dem Fall beleuchteter Spiegel gemeint.
Also ich versuche meine aktuellen Gedanken kurz zu teilen. Ich werde an die Wandseite Richtung Wohnzimmer (No. 165) zwei Schreibtische platzieren, damit wir einen "Workspace" haben. Auf der anderen Seite wird es dann erstmal einen Wandschrank geben für Unterlagen, Putzutensilien usw. Wie wir das so planen, dass später ein Kinderzimmer daraus werden kann ohne das komplette Beleuchtungskonzept umzuwerfen weiß ich noch nicht.
Moderne Küche mit schwarzen Arbeitsplatten, Insel, Herd und Fenster mit Gartenblick.
In der EG Wohnung mit Insel - im OG nur als U-Profil. Frontfarben sind zu vernachlässigen erstmal.
Also 36 wäre in dem Fall wieder beleuchteter Wandspiegel. Leuchtmittel 14-16 muss ich noch entscheiden, was optisch am besten reinpasst.
Generell nähern wir uns aber an! :)
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung
1Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 343
2LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
3LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
5Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
6Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 373
7LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
8Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
9Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
10Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
11Lichtplanung Decken LED Spots - Seite 248
12Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
13LED-Deckenspots beim Fertighausbau - Seite 214
14Empfehlung für LED-Spots 29
15Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
16LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
17Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
18Mini LED Spots für Terrassenüberdachung - Seite 537
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
