Dunkles PVC-Fenster verzogen-wieviel ist zulässig?
4,20 Stern(e) 5 Votes
saege
ich habe vor 4 Jahren neue anthrazitfarbene PVC-Fenster (Fa.Aldra) einbauen lassen.
An einem Fenster ( 1,70 m breit x 1,40 m hoch zweiflügig ), an der Sonnen-/ Wetterseite, habe ich nun zufällig nach dem Einbau eines Außenrolladens ( durch Fensterbauer) festgestellt , dass der Ramen konkav ca. 12-15 mm verzogen ist.
Ist das zulässig oder wird das Fenster irgendwann mal undicht usw..?
Welche Erfahrung habt ihr gesammelt?
Bin über jeden Rat dankbar.
Frauke187
Nun, schwarze oder dunkelgraue Kunststoffoberflächen verhalten sich bei direkter Sonneneinstrahlung teils extrem schwierig. Logischerweise im Sommer. von daher wundert mich der Verzug nicht. Das Fenster ist ja von der Dimension auch relativ groß.
Der Kunststoff wird weich und verzieht sich.
Da du nun Außenrollläden montiert hast dürfte sich das Problem im nächsten Sommer nicht mehr so stellen, da du dann die Rollläden an der Wetter- bzw. Sonnenseite geschlossen hast.
Meine großen bodentiefen Fenster an der Westseite, wo ab 14.00 bis Abends Sonneneinstrahlung herrscht, werden mitunter so heiß, dass man sie nicht mehr am Rahmen anfassen kann. Allerdings habe ich weiße Rähmen und Schüco Fenster.
Auch bei den Rollläden habe ich Aluminiumpanzer in dunkelgrün. wird außen auch extrem heiß. Allerdings ohne Probleme.
Wer da die günstigeren Kunststofflamellen hat bekommt bei dunklen Farben auch da oft Probleme.
Aus dem Bericht eines Gutachters (ist aber schon ein paar Jahre her):
"Für den Verzug von PVC-Fenster liegen keine Normen vor. Gutachterlicherseits orientiert man sich an den Klimaklassen bei Holzhaustüren, die einen Verzug von 4,0 mm auf einer „Haustürlänge“ erlauben, bei Festverglasungen darf der Verzug auch mal etwas größer sein, jedoch immer mit der Einschränkung, dass Luftdichtigkeit, Schließkraft und Schlagregendichtheit erfüllt bleiben.
Arbeitet man im Dach- und Terrassenbereich mit einer Flüssigabdichtung, gelten die maximalen Ausdehnungswerte für Flüssigabdichtungen, die in aller Regel auf 3 mm begrenzt sind."
Sind die Fenster korrekt gefertigt und montiert?
- passender Armierungsstahl
- Größenbeschränkungen beachtet (ihr habt zumindest bei Extremmaß)
- Montagewinkel
- Verbreiterung mit Armierung
usw.
Als Ergebnis liegt bei der Größe m.E. ein Mangel vor. Bei dem Verzug ist das Glaspaket schon bald gar nicht mehr vom Rahmen abgedeckt.
P.S. Verzug pro Seite oder insgesamt? Frage wg/Folgeschäden.
Ähnliche Themen zu Dunkles PVC-Fenster verzogen-wieviel ist zulässig?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
2Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
3Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
4Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
5Zentralschalter für Rollläden 13
6Rollläden wo verzichtbar? - Seite 211
7 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
8Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 230
9Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
10Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 741
11Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
12Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? - Seite 316
13Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 480
14Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
15Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
16Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 790
17Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
18Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe - Seite 640
19Rollläden oder Jalousien im EG 82
20Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
