BAFA BEG Zuschuss mit Landesförderung kombinieren
4,80 Stern(e) 6 Votes
nanu89
Hallo, vielleicht hat hier jemand eine Einschätzung zum Thema Förderung BAFA BEG EM in Kombination mit Landesförderung.
Wenn ich es richtig verstehe, kann man die Einzelmaßnahmen BAFA mit z.B. Landeszuschüssen kombinieren/kumulieren. Man darf allerdings insgesamt nicht über 60% Förderung kommen. Ist das korrekt? Angenommen ich habe eine Rechnung über 100.000€, wovon 50% über BAFA bezuschusst werden. Dann wäre ein Zuschuss von 10.000€ für das gleiche Projekt in Ordnung?
Ich habe aber auch schon gelesen, dass eine Doppelförderung für die gleiche Rechnung nicht erlaubt sei. Was stimmt nun?
Vielen Dank!
Jesse Custer
Ein Energieberater hat es mir so erzählt, dass
- eine gleichzeitige Förderung des identischen Gesamtprojektes prinzipiell aus zwei Töpfen möglich ist
- man aber nur jeweils eine Rechnung von einem Förderer fördern lassen kann
Beispiel:
- Gesamte Hausrenovierung mit einer Rechnung kann nur von einem Förderer gefördert werden (Dein Beispiel)
- wenn die Bude aber eine neue Heizung und neue Fenster bekommt, kann man die Heizung vom einen und die Fenster vom anderen fördern lassen.
nanu89
Genau das ist der Punkt, bei dem ich zweifle.
Lt. BEG Richtlinien ist ja eine Kumulierung mit z.B. Landeszuschüssen möglich, wenn diese eine Kombination mit Bafa/KFW zulassen. Allerdings nur bis max. 60%. Ich bekomme z.B. für die Heizung in der Landesförderung 30% Zuschuss und vom BAFA 50%. Demnach müsste dann nach meinem Verständnis der BAFA Zuschuss so weit gekürzt werden, dass ich gesamt "nur" 60% Zuschuss erhalte. Dass das aber nicht ein und dieselbe Rechnung sein sollen darf, verstehe ich nicht bzw. konnte ich auch keine belastbare Quellen finden.
Alex1982
Die Auslegung ist korrekt.
Und es darf die gleiche Rechnung sein.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA BEG Zuschuss mit Landesförderung kombinieren
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 17510
2BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
3Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? - Seite 221
4BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
5BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 352
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 357
8Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
9Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? - Seite 215
10Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021 - Seite 24240
11BAFA Förderung Tipps 38
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 530
13Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
14Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
15Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
18BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 326
19BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
20BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? - Seite 210
