Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung?
Andik81
Für ein Energieeffizienzhaus 70 ist eine Wärmepumpe geplant. Die Wohnfläche sind ca. 300 m2 auf 2 Stockwerke verteilt. Es handelt sich um eine große Wohnung und 4 kleine Wohnungen. Überall wird eine Fußbodenheizung verbaut.
1.) Wie hoch sollte der Pufferspeicher sein? Reichen 400 Liter aus?
2.) Lohnt sich der Aufpreis für eine Cooling-/Kühlfunktion? Wie viel Grad Raumtemperatur kann man damit in etwa absenken?
jens.knoedel
Warum überhaupt einen Pufferspeicher?
Nein, lohnt sich nicht. Vielleicht sind 3 Grad drin?! Ist nicht nur die Coolingfunktion, die Du brauchst, sondern auch Feuchtesensoren in den Wohnungen. Und das Abkühlen der Luft führt natürlich dazu, dass die Luftfeuchtigkeit ansteigt und es sehr schwül in den Räumen werden kann (aus 27 Grad bei 70% rel. Feuchte werden z.B. 24 Grad mit 83% rel. Feuchte).
jens.knoedel
Ist das nicht sinnvoller in Kombination mit einer Photovoltaikanlage z.B. bei der Warmwasserbereitung?
Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher? Sind unterschiedliche Dinge. Oder Kombispeicher?
Klassischer Pufferspeicher speichert Warmwasser der Heizung, damit die Wärmepumpe nicht so häufig/lange läuft. De facto sorgt eine Pufferspeicher aber dafür, dass eine schlechte Heizungsplanung kaschiert wird und hat einen erhöhten Energieverbrauch zur Folge.
Warmwasserspeicher speichert entweder erwärmtes Trinkwasser oder sorgt durch integrierten Wärmetauscher dafür, dass durchlaufendes Trinkwasser entsprechend erwärmt wird bei Entnahme.
Hast Du denn schon eine Heizungsplanung durch einen Fachplaner machen lassen?
jens.knoedel
Bei meiner Frage, ob 400 Liter für uns ausreichend ist, geht es um den Heizwasser-Pufferspeicher.
Dann gilt meine erste Antwort. Möglichst Pufferspeicher vermeiden, da dieser sowohl Anschaffungskosten produziert und zudem die Betriebskosten erhöhen kann.
Ob er aus welchen Gründen der Hydraulik auch immer doch nötig sein sollte, sagt Euch der Fachplaner. Der gibt dann auch die Größe vor.
P.S. Photovoltaik spielt für die Überlegung keine Rolle.
Ähnliche Themen zu Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung?
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 528
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
6Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 221
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 36311
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
11Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
12Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 219
13Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
16Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 360
17Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau - Seite 212
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
19Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
