Optimale Temperatur für Kühlschrank und Gefrierschrank
FrankChief
was ist eigentlich die optimale Temperatur die man für den Kühlschrank und Gefrierschrank einstellen sollte?
Ich habe gelesen dass 5 Grad oder auf 7 grad empfohlen wird für den Kühlschrank
Für den Gefrierschrank soll 18 grad optimal sein
Was würdet ihr sagen was die optimalen temperaturen sind?
FrankChief
Ich würde ein Minus davor setzen.
Klar wäre sonst etwas schlecht.
Kühlschrank haben wir auf +8, das reicht für Milch und co. Wobei wir auch noch zwei 0-Grad-Fächer im Kühlschrank haben
Wir haben den Kühlschrank aktuell auf 7 grad stehen haben aber keine 0 grad Zone
hatte nur gelesen dass die Europäische Union 5 grad empfehlen würde aber das hier 7 grad ausreichend wären
Deswegen wollte ich fragen wie Ihr das so macht und was optimal wäre (in Bezug auf Lebensmittel und Stromverbraucht)
Gefrierschrank -18 grad passt?
X
xMisterDx
Mein Kühlschrank steht auf 4°C, das Eisfach auf -22°C. Hat man eine extra temperierte 0°C Zone, kann man den Rest auf 7°C stellen, ja.
Hat man das nicht, erreicht die 0°C "nur" 3-4°C weniger als der gesamte Kühlschrank. Bei 7°C hat man also real eine 3-4°C-Zone, was für Frischfleisch schon zu viel sein kann.
Stromverbrauch sollte an dieser Stelle egal sein. Wenn dir jede Woche Lebensmittel vergammeln, ist das viel teurer, als den Kühlschrank 2, 3 Grad kälter zu stellen.
Abgesehen davon schmecken Coke, Bier und Radler bei 4°C einfach besser als mit 7°C. Und bei 50kWh pro Jahr, die mein Kühlschrank mit 4°C vielleicht mehr schluckt, als bei 7°C, "gönne" ich mir diesen kleinen Luxus.
Viel wichtiger für den Verbrauch ist übrigens, dass man den vom Hersteller empfohlenen Abstand zur Wand einhält. Zu wenig und auch zu viel erhöht den Verbrauch.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Ähnliche Themen zu Optimale Temperatur für Kühlschrank und Gefrierschrank
160er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
2Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
3Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket - Seite 15108
4Amerikanischer Kühlschrank - Seite 545
5Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? - Seite 969
6neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
7Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
8Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank - Seite 313
9Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? - Seite 241
10Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
11Kühlschrank in Wand integrieren - Seite 327
12Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1611439
14Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 43418
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
16Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
19Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
