Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich
mfb0911
meine Frage ist etwas speziell:
ich habe im Prinzip mein Traumgrundstück gefunden (548 qm), darauf steht noch ein marodes Haus aus dem Jahr 1950. Das Grundstück ist damals durch eine Teilung mit dem Nachbargrundstück entstanden. Es gab zum damaligen Neubau einen Lageplan, auf dem steht von der Stadt "technisch geprüft, Stadtbauamt/ Bauaufsichtsabteilung". Nur leider gibt es auch noch einen Bebauungsplan von 1934, und der wurde durch den Bau komplett überschritten. Bei meiner Anfrage ans Bauamt bekam ich die Antwort, dass auf dem Grundstück praktisch kein Neubau möglich wäre, es aber noch von der Stadtentwicklung geprüft werden könnte.
Könnte es sein, dass damals ein neuer Bebauungsplan erstellt wurde, der aber irgendwie verloren gegangen ist? Oder hat jemand einen Tipp, wie ich da weiter vorgehen sollte? Sich an die Stadtentwicklung wenden oder hat das keinen Sinn?
(Den Kauf werde ich natürlich erstmal nicht abschließen).
Viele Grüße
K a t j a
K a t j a
Sorry, aber viel schwammiger kann man eine Frage kaum stellen.
Du hast also ein bebautes Grundstück, welches nicht dem gültigen Bebauungsplan entspricht. Wie auch immer die Bebauung (z.B. durch Ausnahmegenehmigung) zustande kam, ein Ersatz-Neubau in der gleichen Größe ist unwahrscheinlich. Hast Du eine offizielle Bauvoranfrage gestellt oder nur mal mit dem Azubi des Baumatsleiters telefoniert?
Das die vom Amt nicht mehr wissen, welcher Bebauungsplan gilt, davon solltest Du nicht ausgehen. Wenn man ernsthaft interessiert ist, sollte man eine ernsthafte Idee vorstellen. Das zeigt man am besten, in dem man einen Profi dazu ins Boot holt, der sich idealerweise mit dem Amt vor Ort gut auskennt.
hanghaus2023
Falls Du es nicht selber kannst, such Dir einen Architekten, der gut mit dem Bauamt kann. Der soll eine Bauvoranfrage stellen.
Du kannst auch hier mal Alle Informationen die Dir vorliegen einstellen. Eventuell gibt es dann auch von uns erste Hinweise.
Zunächst muß ich Dir den Vorwurf machen, wie viele Newbies 1. das Forum als "Pinnwand" zu interpretieren, wo man nur seine eigene Frage hinstellt, ohne durch die Promenade der aberdutzenden Threads wesentlich gleichen Inhaltes zu flanieren und 2. zu vergessen, daß Dir niemand in den Kopf schauen kann, d.h. wir hier nur die Umstände berücksichtigen können, die Du in Deinen Bericht inkludiert hast (oftmals sagt da tatsächlich ein Bild mehr als tausend Worte).
Nein, es gilt stets der Bebauungsplan in seiner bei Bauantragstellung aktuellsten rechtskräftigen Fassung, und mit diesem die entsprechende Fassung des Bundesbaugesetzes und der Landesbauordnung. Den Bebauungsplan malt nicht irgendwer im Bauamt, sondern er entsteht in einem aufwendigen Verfahren mit Diskussionen im Gemeinderat und Beteiligungen der Öffentlichkeit einschließlich der TöB. Gleiches gilt für seine Änderungen. Es ist ausgeschlossen, daß eine 1950 gültige Änderung spurlos verschwunden wäre, während der Urplan von 1934 noch auffindbar ist. Im Krieg ist allerlei zerstört worden und abhanden gekommen, aber dann wäre man wohl 1950 noch von der Gültigkeit des Planes von 1934 ausgegangen und hätte den Bau nur genehmigt, wenn er diesem entsprochen hätte (oder entsprechende Befreiungen erteilt, die der Genehmigungsakte noch zu entnehmen wären und deren Begründungen auch heute noch nützlich wären). 1950 war die Trizone immerhin schon in die dauerhafte BRD überführt.
Du schreibst von einem geteilten Grundstück, geschah diese Teilung denn zwischen der Rechtskraft des Bebauungsplanes und der damaligen Baugenehmigung, d.h. gibt es das aktuell fehlende Baufenster in diesem eventuell schlicht deswegen nicht, weil es das Flurstück so noch nicht gab ?
Wichtig wäre hier, den MitdiskutantInnen zu erschließen, welcher Bebauungsplan hier von Dir referiert wird (ggf. in Bildform eingestellt, oder zum Selbersuchen mit der Bezeichnung des Planes - wegen der Forenregeln keinesfalls als Link). Zeige auch mal das Haus. Bei 1950 gebauten Häusern war meist derart "Schmalhans Küchenmeister", daß sie kaum wirtschaftlich auf einen Standard von 1980 oder gar jünger zu hieven sind. Dennoch kann es die Diskussion befruchten, mehr über dieses Objekt zu wissen.
Grundaus
hat das Grundstück eine eigene Flurstück Nummer und Adresse? Eigenen Strom und Wasseranschluss? Dass ein bestehendes Gebäude nicht wieder so gebaut werden darf ist gar nicht so selten. Abstände zu Grenzen / Nachbarn oder landwirtschaftliche Emissionen verhindern das. Dann wird´s halt ein Umbau, bei dem jede Wand einzeln neu gemacht wird.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
2Renovierung oder Neubau? Hauskauf mit riesen Grundstück! 13
3Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
4Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
5Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
6Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
7Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
10Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
11Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
12Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
13Bauvertrag vor Baugenehmigung? 10
14Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück - Seite 322
16Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? - Seite 421
17200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 567
18Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
19Kostenersparnis bei Abriss und Neubau? - Seite 322
20Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn - Seite 14101
