Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen?
WilderSueden
WilderSueden
Eine unabhängige Baubegleitung gibt es nicht.
Das solltet ihr dringend ändern. Der Bauleiter ist ein Angestellter des Bauunternehmers, damit hat er einen Interessenskonflikt. Und in dem konkreten Fall hätte er sogar bei Interessenskonflikt etwas tun müssen, da das sofort auffällt. Ich würde also von Schlamperei beim Bauleiter ausgehen. Und auch dafür will man den Sachverständigen der nur die eigenen Interessen vertritt
Fipsi.ch
In unserem Vertrag ist ganz klar geregelt, dass unser GU auch die Bauleitung übernimmt und unter anderem die Qualität der einzelnen Gewerke überwacht und ggf. einschreitet.
Dass es einen Interessenskonflikt gibt, sehe ich ein und wir werden uns ggf. einen Sachverständigen dazu holen.
Aber das ist im Endeffekt nicht Thema.
Ich möchte wissen wie man am besten mit dieser schimmligen Wand nun umgeht.
Option A: Holz behandeln (Schimmelreiniger oä.) und trocknen lassen, dann die Dämmung plus Dampfsperre anbringen
Option B: Holz behandeln (Schimmelreiniger oä.) und direkt die Dämmung plus Dampfsperre anbringen
Oder vielleicht gibt es eine ganz andere Alternative.
Fipsi.ch
Ich habe das Gefühl, wir reden aneinander vorbei :D
Der GU hat für gestern Handwerker in die Baustelle geschickt. Diese sollten die Dämmung und Dampfsperre montieren. Ich, als Laie, halte das für riskant, weshalb ich die Handwerker gestern wieder weg geschickt habe. Über diese Massnahme hat uns der GU nicht informiert, außerdem haben die Handwerker mir bei meiner Begründung, weshalb ich das jetzt ablehne, auch nicht widersprochen.
Mir ist wichtig, zu wissen wie man dieses Problem fachgerecht löst. Ich möchte ungerne nachher dafür verantwortlich sein, dass fachlich richtige Lösungen nicht termingerecht ausgeführt werden konnten.
Mir geht es aktuell nicht um Verantwortung oder so sondern wirklich nur um eine fachlich undierte Meinung zum weiteren Vorgehen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Formelles Schreiben in Papierform! (Einschreiben / Rückschein) mit dem Titel "Mängelrüge". Auflisten was deiner Meinung nach nicht i.O. ist - fertig.
dertill
Das "Problem" im Moment ist, dass ihr durch die Estrichtrocknung warmfeuchte Luft im Haus habt und bei den aktuellen Außentemperaturen um 0°C dies sofort zu Kondensation an der Holzplatte/Außenwand führt. Die bekommt ihr ohne weitere Maßnahmen gar nicht getrocknet.
In jedem Fall: Erstmal den Schimmel entfernen und z.B. mit Kalkanstrich das Wachstum vorerst beenden. Dann ...
Option A: Heizlüfter mit Warmluft in Richtung Gaube / Gaubenwand aufstellen und 1 Tag laufen lassen. Dann wird die Gaubenwand außreichend trocken sein, da durch den warmen Luftzug keine Kondensation statt findet bzw. die Platte austrocknet. Anschließend umgehend Dämmung und Dampfbremse innenseitig anbringen und abdichten, luftdicht!
Heizlüfter natürlich strombetrieben, keinen Gasheizer, der hat warmfeuchte Luft durch das verbrannte Gas.
Option B: Direkt die noch feuchte Platte von innen dämmen und wie bei A abdichten. Die Platte ist zwar noch feucht, es wird aber keine Feuchte mehr nachkommen und über die Zeit die Platte abtrocknen. Sollte auch funktionieren, aber wie schnell das geht, hängt von der Hinterlüftung der Blechhaut ab. Vermutlich quasi 0, also dauert es bis zum Frühling.
Ich würde den GU von Option A überzeugen bzw. ihn zunächst um Darlegung seiner Pläne zur Behebung auffordern. Wenn die nur beinhalten, die Dämmung zu montieren, würde ich zu Option A drängen.
Später wird dort der Schimmel übrigens ungefährlich sein, selbst wenn noch Restsporen auf dem Holz bleiben. Wenn das Holz nicht mehr feucht wird, wächst der auch nicht weiter und die Sporen sind außerhalb des Wohnraums. Bei der vermutlich befallenen Fläche ist das auch unkritisch.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7870 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen?
1Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
2Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
3Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
5Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
6Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
7Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
8Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
9Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
10Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
11Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
12Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
13Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
16Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
17Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
18Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
19Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
20Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 425
